查看: 13505|回复: 4
[主板维修]
华硕主板开机出现USB Device over current status Detected
发表于 2010-7-2 20:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板开机出现USB Device over current status Detected ,15秒关闭
CMOS checksam bad
usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
翻译过来的意思 CMOS检查失败,正在检测的当前的USB设备状态! 系统将在15秒后关闭
将主板上的5-6/7-8 USB模式跳线短接成1-2针即可。
位置在插前置USB的上方有三根针。
主板出厂默认是跳到1-2的,就是后备模式,支持USB设备唤醒设备,讨厌这个功能,所以习惯到手就跳成2-3的,出现问题后,看提示是USB相关问题,首先短接CMOS跳线为默认值,但同样狂按DEL键进不了BIOS设备,一样是15秒自动关机,想想把USB模式跳线跳回1-2,开机显示正常,只提示BIOS BAD(短接恢复BIOS跳线后当然有这提示),按F1进入设备好保存重启OK了,但关机后,再把跳线跳回2-3,开机一样正常。
发表于 2010-7-3 19:31:38 | 只看该作者 �
OC信号不正常,是个排阻一般在南桥旁边。
发表于 2010-7-3 09:38:04 | 只看该作者 �
看看有没有USB小板,与主板断开试一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-3 09:36:41 | 只看该作者 �
USB接口出现问题
发表于 2010-7-3 09:33:56 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题,一般是USB接口出现问题,比如短路。。
回复 支持 0 反对 1
