查看: 1811|回复: 5
ms-6714的怪问题
发表于 2010-7-4 08:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一478针MS-6714 上CPU 内存触发C1-C3然后瞬间断电 再次触发C1-C3-16点亮正常 断电再次触发还是C1-C3瞬间断电 无思路 求教各位
发表于 2010-7-4 10:08:19 | 只看该作者 �
内存的供电正常吗?也可以先CMOS清空一下
发表于 2010-7-4 11:06:37 | 只看该作者 �
清coms 不行就把每个件都换一边 看看谁引起的 主板的话刷BIOS 或者查内存供电
发表于 2010-7-4 12:08:26 | 只看该作者 �
io也要更换下,内存供电和bios
发表于 2010-7-4 13:22:13 | 只看该作者 �
不过内存并反复重启
首先要查内存的基本工作条件是否具备
电压时钟总线、IO BIOS都要查
发表于 2010-7-4 14:15:07 | 只看该作者 �
不是反复重启 是第一次触发自动断电 马上触发第二次就正常开机 内存供电查过了正常
