查看: 2661|回复: 10
[主板维修]
inter D915GA主板不上电
发表于 2010-7-2 18:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PWR针3.3V   晶振波形正常,VBAT正常,RSMRST#电压,经过跑线是到南桥的,中间无其它元器件。IO型号:SMSC LPC47M182-NR!求指教!
      订的IO芯片已经到了,换个IO此板搞定,虽然靠经验知道是IO的问题,但是通过和各位师傅的交流,又增加了点理论知识!以前模糊现在明确!受教了。
发表于 2010-7-2 18:06:56 | 只看该作者 �
RSMRST#是无电压的,少打个无,!·
发表于 2010-7-2 19:21:35 | 只看该作者 �
都正常就先换个IO吧
发表于 2010-7-2 19:29:12 | 只看该作者 �
恩  INTER  IO坏的多
发表于 2010-7-2 21:35:42 | 只看该作者 �
INTEL的板不开机都是IO坏的多换吧。
发表于 2010-7-3 01:31:58 | 只看该作者 �
回复 沙漠的绿洲 的帖子
首先要记住两点
INTEL原装板不上U不开机 【如果没上U 就上U试】
电源管理芯片容易坏引起短路也不开机【可以先拔掉小四针不插试】
以上都排除了那么进行下一步
跑开关针到南桥的线 看一下有没有断线  点开关看一下信号有没有到南桥了
之后就要查IO 85脚   点开关看一下有没有反应 没反应挑起IO此脚看  还没有反应 南桥待机条件不满足 有反应换IO
不挑起这脚有反反应 换IO
发表于 2010-7-3 15:58:08 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    受教了,这INTDR的板子我知道不上U不上电的,谢谢提醒,你说的85脚我是受教了,你不说我还是很模糊的,我知道这个脚的信号是南桥发过来的S3,但是测的方法还是不详细,在此感谢!
发表于 2010-7-3 16:09:38 | 只看该作者 �
回复 沙漠的绿洲 的帖子
85脚是南桥发出的SLP_S3说得容易理解一点的话 这个信号就是南桥通知IO  你可以把绿线接地了  只要南桥的待机条件满足 点开关给南桥一个触发信号  那么南桥就会把这个脚变成高电平  如果点开关之后  他不输出高电平  那么可能是南桥待机条件没满足 可能是没有收到开关的触发信号  也可能是南桥坏
发表于 2010-7-3 22:46:12 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
那么这个脚在没点开关之前应该是低电平,点开关后,如果测量这脚的话,就会是低到高的跳变,只有高电平,这个信号才算正常,IO收到这个高电平后,经过内部处理会在PSON脚发出低电平,致使连接在IO的ATX绿5V一起拉低,从而达到开机的目的,
是这样的么?亲爱的涵山大师·
发表于 2010-7-4 06:29:53 | 只看该作者 �
回复 沙漠的绿洲 的帖子
是的 这种理解是正确的
发表于 2010-7-4 14:28:46 | 只看该作者 �
都正常就先换个IO吧
