查看: 3389|回复: 9
A1418不开机雷电接口供电短路新故障
发表于 2020-6-10 11:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
离开这个行业好久了。这次架不住好友的游说,辗转多手,终于送到了我工作室。到手后,已经有烧鸡的痕迹。苹果主板整体散热,除非电压和电流大到一定程度(这也是新故障出现的原因)。一般我不推荐在苹果主板上做烧鸡操作。
论坛里有类似的维修经验和检查步骤,我就直接发结果了
这个板号还没查到类似的资料。图纸也没找到。但是故障都是雷电接口的升压对地短路。
上面的俩USB控制芯片还没来得及安装上去。
这个位置和网站上的资料有很大区别。这里的俩芯片和短路的电容没有了。。。。。。。。
翘起的电容就是短路的电容。拆掉后一定要安装上330以上的贴片胆电容。换之前建议查一下换上去的电容耐温系数。我这个来回折腾了好几次。耐温80摄氏度以下的用不了一个星期。
发表于 2020-6-11 20:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种钽电容用cpu滤波的代换
发表于 2020-6-11 17:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是涨知识啦
发表于 2020-6-11 16:02:10 | 只看该作者 �
烧鸡大法
发表于 2020-6-10 19:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的usb还带程序吗,涨知识了
发表于 2020-6-10 18:12:28 | 只看该作者 �
Thank you for sharing
发表于 2020-6-10 15:56:27 | 只看该作者 �
孤独=真理 发表于 2020-6-10 15:44
苹果我们这边好少 一共五年修了三台笔记本苹果的
还行吧。之前专修过一段时间苹果。后来资料越来越少,USB芯片都带程序了。
发表于 2020-6-10 15:44:29 | 只看该作者 �
还行吧。之前专修过一段时间苹果。后来资料越来越少,USB芯片都带程序了。  详情 回复 发表于 2020-6-10 15:56
发表于 2020-6-10 11:30:50 | 只看该作者 �
补充一下。如果拆了该电容不安装。会出现USB连接不稳定的情况。到时候开机后会频繁断开重新连接USB和雷电接口设备
发表于 2020-6-17 17:06:42 | 只看该作者 �
ms--7641
