查看: 2190|回复: 5
ACER 6292 求助
发表于 2010-6-30 10:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER  6292的机子《zu1》,插上电源待机开始0.01马上就0.00电流《不知道是不是正常的》。 3v和5v都出来了,按下开机按键《有3.3.v》电流0.05电流就没有变化了,
什么电压都没有出来。再按也没有反应。我在查电路的时候发现,开机按键竟然和EC的95 ACIN《3.3v》 相连,看图纸不是这样的,《图纸都对过,上面芯片位置和图纸一样的》
它本来是要和64脚《64脚NBSWON#2.3v》相连的,请看图,我现在就是不触发,可能是触发了。电流跑0.05 ,没有思路
发表于 2010-6-30 10:14:16 | 只看该作者 �
上传图纸,大家帮我研究下,哪里出问题了
6292 zu1-a1a-1102 rev06.pdf
1.06 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-30 10:49:30 | 只看该作者 �
你说开关键和95脚相连是怎么不连的啊?是真接通的还是有元件转过去的
发表于 2010-6-30 16:12:01 | 只看该作者 �
是直通的,机子是修好了,可是问题还想想不通为什么是直通的
发表于 2010-6-30 17:54:58 | 只看该作者 �
LZ怎么不说下  你都修了那些地方啊?
发表于 2010-7-2 08:40:42 | 只看该作者 �
南桥加焊了下,就可以了
