查看: 2405|回复: 4
联想旭日125开机时内外接双显 进入桌面外接就不显了!
发表于 2010-6-29 12:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接不能切换  系统 键盘都已换 还是不行  LCD正常   就是不能切换  VGA接口没问题  开机时外接有显             求助
发表于 2010-6-29 12:52:22 | 只看该作者 �
下载官网上的驱动,重新安装显卡驱动试一下。
发表于 2010-6-29 15:28:20 | 只看该作者 �
是不是你显卡芯片有空焊现象了%!
发表于 2010-6-29 17:37:25 | 只看该作者 �
驱动问题吧。还有你在控制面板里设置一下。
发表于 2010-6-30 10:32:42 | 只看该作者 �
正常显示分辨变率对不对呀,把显卡驱动卸了看下 ,再不行可能是显卡问题 哦 ,进PE可不可以.
