查看: 1841|回复: 10
主板不跑码
发表于 2010-7-13 10:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台775针 的主板,拿来的时候电容鼓包。换了电容之后跑00。测了CPU供电不正常,修好之后供电,时钟,复位均正常。内存的也正常。就是不跑码, 00。
             CPU内存都换过还是一样。
          时间长了之后南桥有点热。不知道是不是南桥的问题。BISS22脚低电平。24脚高电平也正常吧。    接下来就不知道该怎么办了?  求指点
发表于 2010-7-13 10:15:15 | 只看该作者 �
先清CMOS,或是刷个BIOS试试,不行就打AD线
发表于 2010-7-13 10:17:01 | 只看该作者 �
时钟和复位也要查
发表于 2010-7-13 10:27:53 | 只看该作者 �
775针的座容易虚汗,如果没招了可以加焊试试。
发表于 2010-7-13 10:42:34 | 只看该作者 �
如果, 有工具的话。 可以拿灯座测下CPU坐, 或用手压。着试下。     如果灯座正常的话。 可以先刷个BIOS试下。
发表于 2010-7-13 11:12:44 | 只看该作者 �
不跑玛,一般还是先考虑CPU或座。如是ADM的还要考虑内存。
发表于 2010-7-13 12:13:58 | 只看该作者 �
回复 繁华,依旧 的帖子
不跑码可以先放电清空一下CMOS不行的话 就刷BIOS  换IO  用灯座看一下座子有没有问题  对于有CPU复位不跑码的主板  没有什么 维修思路
发表于 2010-7-13 17:21:45 | 只看该作者 �
估计是U座虚焊
发表于 2010-7-13 17:52:42 | 只看该作者 �
我用手压了 也还是不行,我也是怀疑虚焊
发表于 2010-7-13 18:37:49 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,再扎AD线!回复 繁华,依旧 的帖子
发表于 2010-7-14 10:10:02 | 只看该作者 �
还是不行啊 ,怎么办啊?都试过了
