查看: 13489|回复: 4
电源适配器电路图
发表于 2010-6-28 17:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      DELL 500m ,600m系列的电源适配器,其功率有65W,90W两种,电源适配器相仿,但和一般的适配器比较,有一特殊的地方,即外口为(-),内壁为(+),中间有一短芯线,为检测信号.本图根据实物绘制,错误处,请同行不吝指正
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
沙漠紫癜 + 10
梧桐叶 + 6 鼓励原创
发表于 2010-6-28 23:30:10 | 只看该作者 �
只可惜中间针电路部分没有画清楚,,,
发表于 2010-6-29 01:06:40 | 只看该作者 �
回复 云台情缘 的帖子
楼主的图是不是有错误呀,1为什么启动脚和电流检测脚接在一起?2开关管控制级的电阻为什么要并联二极管?
发表于 2010-6-29 01:15:56 | 只看该作者 �
还有变压器次级输出过流保护电路工作原理也说不通?就是ST103照楼主画法在电路中起不了任何作用。
发表于 2010-6-29 01:21:36 | 只看该作者 �
另外Q3和U2上面连接的哪个电容和电阻的接法我也表示怀疑
