查看: 1600|回复: 3
海尔V61
发表于 2010-6-27 23:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台海尔的,插上去,有0.02的电流,以为是待机正常了,就出发,没反应。拆机一查,是3.3V的待机短路了。拆了下管,和下管接着的二极管,还是一样的,索性把MAX8734给弄下来,但还是短路的冷静一看,IO一个大洞,正好还有那样的换上去,就下班了。不知道明天行不行呢。
发表于 2010-6-27 23:57:15 | 只看该作者 �
后能有短路,怎么待机电流还这么小,,,
发表于 2010-6-28 07:05:58 | 只看该作者 �
  ec的on信号没有过来
发表于 2010-6-28 15:32:30 | 只看该作者 �
换了IO也是没待机呀,MAX8734的主供电到了。但是没有开启信号,追线路也追不到。修过的,麻烦指导一下
