查看: 2683|回复: 9
测判三极管的口诀
发表于 2010-6-25 21:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
1: 三颠倒,找基极
     大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。   测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。   假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
2:PN结,定管型
     找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
3:顺箭头,偏转大
     找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。   (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致顺箭头,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。   (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
4:测不出,动嘴巴
     若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。 [2]   三极管的哲学意义:   三极管是人类最伟大的发明,诺贝尔奖也无法呈现出“他”巨大的历史意义,看似简单又极其普通的信号放大功能,本质上是连接了“意识”与“行为”,而此正是生命的特征。可以说三极管的发明标识着人类具备了只有上帝才拥有的创造生命的能力。
发表于 2010-6-25 22:02:05 | 只看该作者 �
对我这样的新手很有用 收藏学习了 哈哈!!
发表于 2010-6-25 22:04:55 | 只看该作者 �
总结的挺好
发表于 2010-6-25 22:16:09 | 只看该作者 �
晕了 还是没看明白郁闷死了 啥时候能成高手啊!
发表于 2010-6-25 23:21:45 | 只看该作者 �
嘴巴都用上了   这种境界无人能敌了
发表于 2010-6-26 09:45:57 | 只看该作者 �
总结的真是透彻,非常受用。
发表于 2010-6-26 18:10:59 | 只看该作者 �
很基础的东西了,也顶了。
发表于 2010-6-28 15:57:03 | 只看该作者 �
看不懂,先收藏起来,以后慢慢看吧。
发表于 2010-6-28 21:17:25 | 只看该作者 �
我就用舌头试过   区分很明显
发表于 2010-7-2 21:56:18 | 只看该作者 �
收益匪浅啊·以前一直迷糊分不请三极管的类型··  呵呵 学习了
