查看: 2600|回复: 10
精英KT800-A必须重启一下才能点亮
发表于 2010-6-25 21:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英KT800-A主板,754接口的。插上就开机,开机不跑码,内存旁边有个八角的芯片发烫。重启一下主板能点亮,八角芯片也不发烫了。开始以为是IT8282M芯片不良造成的,可从基地买个全新的芯片故障还是一样,请高手指点
发表于 2010-6-25 21:48:42 | 只看该作者 �
先修好自动加电的(CMOS 跳线  开机三极管    开机晶振  南桥)故障吧  修主板先修显而易见的故障   你不能说明明看到主板上电容鼓包了 还再查为什么U的供电不正常呢
发表于 2010-6-25 22:03:49 | 只看该作者 �
回复 1# 黄家成! 的帖子
    能讲的具体点吗?
发表于 2010-6-25 22:12:57 | 只看该作者 �
回复 3# 黄家成! 的帖子
    二楼说的开机有关的都说完了,如果I/O也参与的话也要查一下
发表于 2010-6-25 22:13:55 | 只看该作者 �
内存供电有问题先修内存供电
发表于 2010-6-25 22:38:47 | 只看该作者 �
回复 3# 黄家成! 的帖子
    IO是8705,换过了,没有结果
发表于 2010-6-26 00:10:46 | 只看该作者 �
应该和 南桥有关
发表于 2010-6-26 00:16:14 | 只看该作者 �
8705不参与开机,不要查。先修内存供电吧。
发表于 2010-6-26 00:25:32 | 只看该作者 �
我也建议修内存电压
发表于 2010-6-26 00:33:41 | 只看该作者 �
记得以前看过一个贴子,说的现象和你的一样,和内存的双路供电有关.
发表于 2010-6-27 12:28:35 | 只看该作者 �
内存供电 大家看法一致
