查看: 1832|回复: 3
主板
发表于 2010-6-23 00:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手些请帮帮忙
        我  有一张主板通电之后过了2d但是马上死机  但是  南桥是好的   北桥 的电容有些短路有些是好的 这是怎么回事啊
请各位帮帮忙啊
发表于 2010-6-23 01:11:41 | 只看该作者 �
要确定好啊,怎么有的短路啊,看看NB是不假焊了
发表于 2010-6-24 21:15:06 | 只看该作者 �
回复 1# lichao134080 的帖子
有些电容短路?怎么短路?是000还是值很小?如果是000那么就是短路了  如果不是那就不一定是短路
发表于 2010-6-25 11:55:30 | 只看该作者 �
有些短路北桥就挂了  大哥
