查看: 4573|回复: 3
转发我在中华维修论坛上macbook 原创维修帖子的一贴作为认证帖
发表于 2013-6-13 09:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
    转发我在中华维修论坛上macbook 原创维修帖子的一贴作为认证帖还望楼主见谅,如若不妥我在吧电脑内的素材文档和实拍图片整理出来一贴作为认证帖,认证后会继续发macbook维修帖子,维修工作繁忙,有很多案例怠于整理(因家父在姐姐所在城市住院休养,故抽出闲暇之余转发air维修帖子作为认证帖子还望楼主见谅)
2012-7-24 21:36 上传
下载附件 (53.63 KB)
上海macbook笔记本电脑维修工作室
  13916056108        18621558066
品质至上   精益求精   服务再创价值
   苹果apple MacBook Air笔记本维修
说道苹果apple  MacBook Air笔记本维修,网上的兄弟一定会问诸如(怎么修,好修不好修,黑胶胶好不好拆,主板太小,主板太贵不好修等等)此类问题,这个我不好回答。下面是我日常苹果Air笔记本维修案例之一,这个苹果维修案例牵扯到电源适配器接入电路,上电时序电路,跑cpu电路,更换带黑胶的小965北桥等,图文贴出来以供网上兄弟们在维修苹果笔记本时候做个参考,言归正传。
杭州同行送修的苹果MacBook Air笔记本,就快递一片主板过来。客户描述是能上电,能开机电流跑的比较大,一下就飙到1.4a左右,且电流是死电流,北桥温度超高,他初步判断是北桥坏需要换北桥。我接到主板测试,不能上电,电源适配的小绿灯也不亮别提能开机啦。电话打过去询问说是别的同事可能又研究啦,看来问题麻烦啦,修吧!
修过苹果主板的兄弟都应该知道,苹果笔记本电脑要先识别到适配器的类型也就是功率数,下一步才是开机。主板不能正确识别到电源适配器是不能开机和充电的,也就是有同行常说的电源适配器那个小灯不能亮绿灯。排除电源适配器自身的故障那么一定是主板出问题。先看看苹果Air的pdf图纸吧,图纸编号是m82,主板条码标题上有主板制造编号,个人感觉最准确,因为时有购买图纸和点位图也是提供这个编号的没有一次错的,pro的主板大部分都在内存插槽上的条码标贴上。
看看这块Air主板上的条码编号吧
接上稳压电源待机非常小只有几毫安,电源头上的指示灯也不能正常亮绿色,更别提能触发啦。依据上电时序图先测量u7790输出的3.425v电压正常与否。
测试u4900 ec芯片的32.768时钟信号和复位信号都正常测量u7100 电感l7100上的ppbus-g3h电压12v正常,测量u6700待机3v5v电压也能产生,说明ec基本工作正常因为待机3v5v也是受控于ec发出的开启信号。开了这个主板还是电源适配器识别电路出问题啦。看air pdf图纸
测量u6690 5#没有pp18.5v电压,依次测量q6910 5#smc bc acok信号正常3v高电平,q6940 2# 18.5v 1#为10v正常,3#只有1v左右不稳定不正常,看来是q6940本身挂了。拆料板更换好q6940 3#电压也出来啦,电源适配器指示灯也能正常亮绿色啦。等待两秒不到主板自动触发电流狂飙到1.4a,瞬时北桥温度就升上来温度挺高的,看来这才是客户描述的原始问题。
   街上电源适配器测试各个电感上的电压都正常,测量lpc接口上的lpc –clk  lpc –rest正常,用示波器测量lpc-fr信号时高电平也就是大家说的死波,测量各个电感对地阻抗,电感l7320 阻抗只有2欧姆不正常pp10.5v电压对地阻抗为10多欧姆才对,还,有电感l7750阻抗也只有1欧姆多,加北桥又温度高还有不跑
看看air主板lpc测试接口的位置以及lpc-fr的引脚位置,下面表针位置就是lpc-fr的引脚
不跑cpu,而且lpc-rest还是正常,综合以上因素得出结论北桥芯片真是挂啦。
   更换北桥,先是预热主板再是除掉黑胶,拆掉芯片测量上面两个电感阻抗恢复正常。
更换上新的北桥芯片,接上电源自动触发后电流有规律的波动0-65-85-75-55ma感觉主板跑完cpu接上显示屏测试终于出现白屏这才放下心来。说实在的修好机器的感觉是真好呀!
上海macbook 笔记本维修工作室
品质至上 精益求精 服务再创价值
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2013-6-13 09:18:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没有把图片补上 有时间再续吧
发表于 2016-1-19 14:16:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错很厉害啊
发表于 2016-1-23 10:08:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
苹果机维修还报得起价
