查看: 2863|回复: 16
dell 1420开机花屏
发表于 2010-6-10 08:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1420开机有时花屏,有时不花?拆机花屏的时候按住屏线接口,就不花!确定是屏线问题,更换屏线。更换屏线,就不花了!
发表于 2010-6-22 16:27:54 | 只看该作者 �
屏线 引起花屏 有时候真的不会引起注意 上次修了个1420 的显存花屏
发表于 2010-6-22 14:53:05 | 只看该作者 �
{:4_128:}
发表于 2010-6-13 12:27:00 | 只看该作者 �
屏线虚接,或是屏线有破损都能导致花屏亮线等问题
发表于 2010-6-10 11:27:43 | 只看该作者 �
那显卡花屏跟排线花屏怎么区别啊?
发表于 2010-6-10 10:11:15 | 只看该作者 �
遇到的HP的 都是显卡问题
发表于 2010-6-10 10:05:31 | 只看该作者 �
屏线花.跟显卡坏花不太一样.你要注意观察...
发表于 2010-6-10 10:03:53 | 只看该作者 �
有的机子转轴处排线容折断,接起来就行了,不用换新的!!
发表于 2010-6-10 10:03:04 | 只看该作者 �
屏线接触不良也会引起花屏,或是有亮线!
发表于 2010-6-10 09:51:20 | 只看该作者 �
没有遇到是屏线的问题,最多的是显卡的问题
发表于 2010-6-22 17:34:11 | 只看该作者 �
回复 1# xieweiming420 的帖子
我遇到一个开机白屏的,也是屏线接触不良
发表于 2010-6-22 18:14:57 | 只看该作者 �
很多花屏的是显卡虚焊导致,先外接CRT排除后再BGA。
发表于 2010-6-22 18:21:14 | 只看该作者 �
没有遇到过屏线花瓶的 一般都是显卡吧
发表于 2010-6-22 20:13:23 | 只看该作者 �
呵呵,这种问题我也遇到过一次,换屏线就好了
发表于 2010-6-22 20:28:20 | 只看该作者 �
有一次修台式液晶花屏是由屏线引起的
发表于 2010-6-22 20:37:20 | 只看该作者 �
碰到过屏线问题的
发表于 2010-6-22 20:44:57 | 只看该作者 �
屏线的问题吗,DELL的这款都是显卡呀
