查看: 3314|回复: 11
主板上主板测试卡才能亮机
发表于 2010-6-19 22:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早一年前,就听一个做网吧维护的同行说过,一个网吧有5片这种主板,只有上一片主板测试卡,才能亮机.
当时听了之后,一笑而过.
没想到,今天一个群里的朋友说,他今天修理的一片映泰的U8668D,也是这样,只有上任何一个PCI座子,就可以亮机,用声卡,网卡,都不行,非得是主板测试卡,后来,他找一个灯已经不亮的旧测试卡装上,做好系统给客户了.
所以想向各位高手 请教,这种情况 是什么原因呢?
应该什么修理才是正道?
发表于 2010-6-19 22:43:57 | 只看该作者 �
我也很想知道原因,高手说说原理也行。
发表于 2010-6-19 22:48:02 | 只看该作者 �
各位朋友,听说留QQ号会给清用户,可以上面的这个QQ号要在那里清除啊,都找不到地方修改资料
发表于 2010-6-19 22:58:44 | 只看该作者 �
我也没找到,如果自己找不到 这个得找管理员
发表于 2010-6-19 23:02:00 | 只看该作者 �
我也遇到了几次 好奇怪 啊
发表于 2010-6-19 23:02:32 | 只看该作者 �
修改好了,没事了,天下太平,谢谢friendxiexie 提醒
发表于 2010-6-19 23:06:15 | 只看该作者 �
{:4_83:}  估计是南桥空“虚”, 需要安慰呢!
发表于 2010-6-19 23:51:07 | 只看该作者 �
这现也遇到过几次,期待高手解决,发表下维修经验。
发表于 2010-6-20 08:46:06 | 只看该作者 �
我也很想知道啊
发表于 2010-6-20 10:59:21 | 只看该作者 �
期待答案。。。不过有什么是这样的 上一次卡后在拔下来就正常了
发表于 2010-6-20 12:33:28 | 只看该作者 �
我不知道楼主说的U8668D是什么芯片组的,具体电路也不是很了解。但是这种问题我是遇到过的,这里提供两个思路仅供参考。
NO.1:PCI槽上的复位信号有问题,何有可能短线,有些主板的pcirst_slot信号是连到IO上面的,或者是通过其他方式转换过来的,这时如果插上POST CARD的话,PCI总线会误认为低有效复位完成。所以主板就能自检。一般都是线路有问题。断线或者丢东西什么的。
NO.2:33M时钟有问题。(不再解释)
以上纯属个人总结,如有更佳答案还望告知小弟,不吝赐教,万分感激!
发表于 2010-6-20 12:37:03 | 只看该作者 �
我以前也遇到这种情况,后来没办法了,让客户买了我的诊断卡!!希望有遇到这种情况修好的朋友们说说维修过程!!
