查看: 6112|回复: 35
索尼VGN-FZ17 花屏
发表于 2010-5-13 16:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
索尼VGN-FZ17 (8400独显)刚开始客户说花屏,拿到我这来已经点不亮机了,拆机压显卡开机,亮了但花屏(如下图) 我昨天订了个显卡芯片G86-750-A2(也就是8400)今天换上,开机,外接点屏不亮,接笔记本屏亮了,但屏还是花的(如下图), 不得其解,请高手指点!!!
最后就成这 样了
发表于 2010-5-13 16:35:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
按你说的,我觉得还是显卡的事
发表于 2010-5-13 16:42:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
两个显卡的诊状都一样,这个使我很纳闷儿,还有没有别见解呀
发表于 2010-5-13 16:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是显卡没做好啊  看看屏线是不是坏了
发表于 2010-5-13 16:54:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我觉得是显卡没有做好 或者发的显卡也有问题
发表于 2010-5-13 17:07:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你把原来的显卡重新植球.看看能否可以.对于SONY的机器出现花屏.直接加焊.不要考虑别的。因为你要是重新支球.会出现很多麻烦.他的扳子会变形.出问题.这是经验
发表于 2010-5-13 17:11:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把显存补焊一下吧,很多不是显卡问题而是显存的问题啊!
发表于 2010-5-13 17:21:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也支持楼上的说法,看图应该和显存有关系!
发表于 2010-5-13 17:25:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我把硬盘上起,接屏 能进WINDOWS(外接屏点不亮)没显卡驱动,分辩率是最低4位,640*480,无法调
发表于 2010-5-13 17:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显存换过没有?
发表于 2010-5-13 17:38:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
显卡今天刚换的
发表于 2010-5-13 17:38:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
显卡今天刚换的
发表于 2010-5-13 17:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问题是LZ 是压北桥才显示的啊,所以有理由怀疑是北桥啊,换上一样的故障 。有点难理解。
要不就一批桥都有问题?要么就压桥的时候也可能动到了别的地方,再要么就么就是下面的PAD  有问题,如孔不通了。。
发表于 2010-5-13 17:52:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼上的朋友,不是北桥呀,谢谢,显存我见过蓝屏的,有显存出问题花屏的吗,显卡应该是做好的,这点我还是对我的机器有信心的
发表于 2010-5-13 19:09:57 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
容易   找到主板上有个5个一排的开关,看看是不是有哪组开路了。
发表于 2010-5-13 19:31:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
花屏就在那一块,显卡显存,北桥等
发表于 2010-5-13 20:34:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存可能性大一点
发表于 2010-5-13 21:47:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上朋友说5个一排的开关,不大明白?能否清楚点儿
发表于 2010-5-13 21:55:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
后来我把显存加焊了一下,从LOGO到windows滚动条前面是花的,过了滚动条就没花了,设备管理器里显卡驱动正常了,在 桌面-》点  右键-》属性-》设置-》里看看不到显卡型号(显示的默认监视器),分辩率和颜色质量可以调了,像这种情况把显存取下来重植球有没有效果?
发表于 2010-5-15 13:19:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天换了两个全新的显存上去,我滴乖乖,开机,竞然全是马赛克
