查看: 1798|回复: 5
收到一台TCL C610故障的笔记本
发表于 2010-7-1 08:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
客户说键盘不能用,那我就拆开清理一下,重新插都不成,之前都是修过了,有个别的键是不能在用了,就是拿回去不到一个星期就整个键按都没反应。。。请是那里出了问题
发表于 2010-7-1 08:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺藤摸瓜,先查下键盘接口排线,再查与键盘管理芯片之间的原件,然后再查键盘管理芯片的工作条件!
发表于 2010-7-1 08:55:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  先换个 键盘 试试     不行再看看键盘接口   键盘管理芯片   IO
发表于 2010-7-1 09:30:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不是键盘就是IO
发表于 2010-7-1 09:46:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用M档测阻值,看你的键盘按的时候有没有反映,如有那你就要搞I/O,有的有键盘管理芯片的
发表于 2010-7-1 10:07:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是换个键盘,先易后难
