查看: 3559|回复: 11
待机电流大与bios的关系
发表于 2010-6-18 14:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问待机电流大与bios有什么关系.我看到一张贴子上面说待机0.8刷完bios后待机变为0.1不明白高手帮忙
发表于 2010-6-18 14:30:42 | 只看该作者 �
恩 这个帖子我也看见, 是宏基的那机器,我也不是很明白,只见过GT350的板子BIOS短路,这种情况也没见过。就是这个帖子吧http://www.chinafix.com.cn/article-69-1.html
发表于 2010-6-18 15:09:04 | 只看该作者 �
没看懂什么意思
发表于 2010-6-18 17:25:02 | 只看该作者 �
  bios不正常 导致待机的时候 不该触发的 不该待机时有电流的都有了 自然而然电流过大了
发表于 2010-6-18 17:35:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-19 00:39:25 | 只看该作者 �
只是bios芯片本身出问题了吧,,
发表于 2010-6-19 06:23:46 | 只看该作者 �
bios如果本身出问题 就是硬件的问题 不会刷bios就能解决的
发表于 2010-6-19 07:49:35 | 只看该作者 �
我见过待机电流大,BIOS坏的,如果BIOS 程序坏的话,可以引起不触发,至于楼上说的我还是头一次听说。以后我也注意了就是。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-6-19 07:51:32 | 只看该作者 �
没刷BIOS之前电流0.08 刷完变成了0.01 那刷完之后机器可定不能开机 有些BIOS挂载在EC上 EC需要与BIOS通讯 这样的机器在待机的时候用示波器测BIOS的数据脚是有波形走动的 EC去读BIOS的 CODE代码 就拿ASUS的A8S位列 IT8511TE必须在跟BIOS进行正确的AD交换后才会产生VSUS-ON 从而才会产生3VSUS 跟5VSUS 所以说对于这样的机器 BIOS有问题肯定不开机 本本靠电流来做功 要是没有AD交换这步骤 也就没有这部分的电流流动 待机电流自然就小了
发表于 2010-6-19 08:56:52 | 只看该作者 �
是EC读取了错误的BIOS信息,才会导致电流过大,但这个BIOS必须参与触发
发表于 2010-6-19 09:09:08 | 只看该作者 �
BIOS参与触发的机器,BIOS程序不对会导致待机电流偏大点,
发表于 2010-6-19 12:06:03 | 只看该作者 �
BIOS错了待机电压会高的从来没碰到过。
