查看: 1385|回复: 9
一台联想E280S 求助
发表于 2010-5-17 13:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源就自动开机诊断卡跑97-98  没有显示 电源灯不亮
发表于 2010-5-17 13:42:08 | 只看该作者 �
待机,开机电流是多少?你测过各供电吗,是否正常?你这样提问,很难回答......
发表于 2010-6-15 12:23:51 | 只看该作者 �
我收上也有一台一样的问题! 一上电就自动开机   跑9795  不拆内存跑 888C
发表于 2010-6-15 13:43:52 | 只看该作者 �
这种板子好像KBC容易坏, 97551, 不过最好还是量量先
发表于 2010-6-15 13:46:23 | 只看该作者 �
查查复位和POWON 信号是否正常,哪组不正常,就修哪组。
发表于 2010-6-15 13:53:50 | 只看该作者 �
开机部分,,看看,,,
发表于 2010-6-15 13:58:50 | 只看该作者 �
这个机器BIOS容易坏,具体跑什么骂就不清楚了
发表于 2010-6-15 16:48:38 | 只看该作者 �
这机90%都是BIOS的问题,不管你是不能开机还是无显示
发表于 2010-6-17 01:23:09 | 只看该作者 �
这个机子BIOS出问题很多,碰到这个机子这种情况我都是刷BIOS,你的应该也是BIOS问题
发表于 2010-6-17 12:40:44 | 只看该作者 �
同上,这机器BIOS程序容易出错,刷个BIOS 先
