查看: 3295|回复: 33
三星R467切外接切不出来
发表于 2010-6-10 12:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
三星R467笔记本摔坏的,屏是LED的,摔的很碎,屏都鼓起来了。笔记本开机能到1.6A.感觉应该正常可以亮了,但是屏上一点反应都没有,外接也没反应。能是什么问题呢,个位给点提示,我们这是小地方,没有替换的屏。现在不亮也不敢发屏啊
发表于 2010-6-10 12:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电流如果是跳变到1.6a应该是正常的了,按键盘大小写切换也可以看出来啊。
发表于 2010-6-10 12:40:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你先把坏屏取下来,在外接试试!
发表于 2010-6-10 12:53:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
显卡是不是也因为跌落,有虚焊了........
发表于 2010-6-10 13:23:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上的朋友说的可能性还是比较大的。遇到太多摔过后掉焊盘的。最好拆机之前跟客户打好招乎,以前我就遇到一个客户。机器是摔过的,就出现了在我这里不亮的现象。后来总算客户还能听进道理,把问题解决了。
发表于 2010-6-10 13:58:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能主板还是有问题,可能显卡空焊了
发表于 2010-6-10 14:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  外接如果也不显 取下屏线之后再试试 如果依旧 可能主板也有问题的
发表于 2010-6-10 14:51:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
被摔得机器BGA焊盘很容易掉点的,应该是哪个BGA的焊点摔松了吧。。。。。。
发表于 2010-6-10 17:10:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电流的跳变正常吧,如果正常,那就是显卡有故障。
发表于 2010-6-10 19:27:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种状态LZ还是拆机检测的好,以防误导
发表于 2010-6-10 20:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏试试,如都不行的话可以是显卡空焊了
发表于 2010-6-10 20:42:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计是显卡掉点了!!!
发表于 2010-6-10 20:46:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BGA的焊点松了
发表于 2010-6-10 21:05:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是显卡掉点了
发表于 2010-6-10 21:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡坏了,应该。打主板屏接口数据线阻值。
发表于 2010-6-10 21:14:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
有的机器接外接的时候要把屏线去掉,
发表于 2010-6-10 21:53:38 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
机器摔过很有可以主板断线了或脱焊了
发表于 2010-6-10 23:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动问题
发表于 2010-6-11 08:43:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取下屏测屏线上的LEDID信号看检测到屏没有嘛  如果检测到屏了应该板子是好的  如果连屏都没有检测到  那就是显卡问题大了  大多数LEDID是屏线的第四脚  不妨试试  为3.3伏
发表于 2010-6-14 09:43:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不接屏外接也切不过去
我也怀疑是显卡有问题,等按上面说的测一下屏线四脚看看
谢谢大家帮忙,有消息会告诉大家的
