查看: 4894|回复: 4
液晶电视声音失真
发表于 2010-6-6 11:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康佳42寸液晶,型号为LC42DS60C,故障现象表现为有图像,但声音变小,沙哑,失真,不知道是哪里的电路出了问题?
发表于 2010-6-6 18:14:26 | 只看该作者 �
一般是功放芯片和周边电路出问题。可以将功放芯片拆了,找到它的信号输出端,接个耳麦或(找一个好功放输入信号试试),还是失真就要查视频通道分离出的音频电路。
发表于 2010-6-7 08:23:54 | 只看该作者 �
第一看看电视机是不是调到PAL-I制式了,正确的是PAL-D/K
第二是你插入AV信号,看看AV通道声音正常不?如果正常那就是前级中放电路出问题了,不正常那就是功放以及转换电路问题,还有就是软件
第三是天线近来的电视信号经过高频头里面放大,混频,选频等处理输出AUDIO和VIDEO(一体化高频头,LCD电视现在都使用这样的头,以前老高频头输出的是CBVS信号即全电视信号)信号,分别送入声音转换电路以及功放,而视频的VIDEO送到转换电路在送进视频处理电路进行处理A/D转换后再进行转换成数据流信号转换成LVDS信号送入屏
  在我们现在的LCD电视中,声音由高频头输出后进行转换电路(一般是4052  4053)有的还进行丽音处理,在这个丽音处理电路中,电路还是受MCU的I2C总线控制,如果总线出问题也会导致声音不正常
字打的太多了真累
发表于 2010-6-11 08:51:00 | 只看该作者 �
经过测试:使用电脑和VCD,电视机的声音都正常。就是用电视信号时声音不正常。
发表于 2010-6-11 14:27:53 | 只看该作者 �
前级中放电路有个IC,为TDA9885TS。是一个24脚的贴片,它坏的可能性大吗?
