查看: 2556|回复: 9
电脑维修高考作文-----神州承运S264S
发表于 2010-6-8 17:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
额,这个没啥技术含量,娱乐娱乐,叙述症状很多    原因只有一个 ,被人喷看不懂,囧(754针座,通病,易引起一系列杂七杂八很古怪的问题)
中午一老头送来的,说是在别人那里修过了,70块钱,结果回去了一大堆问题,这不,孙女给好好的论述了一下症状,堪称电脑维修高考论文
恩,症状如下:
这不是我说的,这是人家给我的纸条
      你好
      电脑有又不开了,跟上次一样,我觉得很无奈,如果一直如此下去,大家都很烦的!  (要是有个女孩对我这样我,,,,,,,)我记得很清楚,最后一次,我是正常关机的,后来就再也开不了机了。前几次使用都还好,没发现什么大问题,只是又一次开机后,发现没有声音,我以为是我胡乱删除文件搞得他不正常,重启后又有了声音。所以希望您就这一项再做检测。由于最近学习上除了点小状况,爸妈又不太允许我碰电脑,或者还有些问题吧。 但用的不多,(恩,修改过,纸张被胶带粘掉一层,好功夫,看到这里我知道他是个MM了,男孩子老早砸掉了)也没有发现,记得没错的话,上次用了一个月左右,就开不了机,这次用了20天左右就又出了同样的状况,这样下去是否到最后变得每几天就要去您那了维修呢?这不是我的责备您没有维修得成功(修的那个家伙没有看到,把人家心伤的,,,,)其实是我对我家电脑的担忧,当我打开电脑,发现它出现一条橘红色的竖条,心里一阵恐惧(哪位大哥告诉我这是啥意思?橘红色的薯条是啥)
      上次您给的回复中说,使用时注意散热,不长时间开机,可以使用的。这一点我没有注意,都不敢长时间开机的,可是问题还是避免不了,今天又一次来维修,真不知道下一次又是多少天后。如果可以的话,请您帮我将电脑稍微请清空,不用为我刻意保留什么,那些个什么看电视的程序都可以删了,之前我想自己搞定,发现搞不定,program file中的G开头的一个文件夹删不掉,那是我原来下载来看电视的,是讯播播放器。最后,我要道一声感谢,感谢您上次没有拒修,希望这次是最后一次。
我问这个老头来过没,他直摇头,没没没,  其实我知道来过,当时报价120他屁股都没拍力吗走人的。额,上诉症状,估计还是CPU座子的问题,直接给他报价200,他说便宜点,我说你爽快我给你一针到底,包你一年。OK   成交额,下面就是分析论文对症下药了。  上图吧
神州承运  S264S
最后装机    试机半小时  没出问题
发表于 2010-6-8 17:23:00 | 只看该作者 �
论坛现在很卡,   图片出问题了   等论坛不开我再整理一下吧
发表于 2010-6-8 17:27:03 | 只看该作者 �
楼主,重点是你如何判断是CPU座坏
发表于 2010-6-8 17:29:06 | 只看该作者 �
这个是通病,大哥,    那么多杂七杂八的问题    我搞过很多了   还需要判断么  先解决座子  再看是不是正常   正常那就成了,  反正座子肯定是有问题的
发表于 2010-6-8 17:29:07 | 只看该作者 �
楼主真是佩服,多多支持
发表于 2010-6-8 18:24:48 | 只看该作者 �
原来这样也可以
发表于 2010-6-8 18:49:54 | 只看该作者 �
说实在的,看不懂到底想表述啥`
发表于 2010-6-8 18:52:28 | 只看该作者 �
下次楼主在近距离拍照的时候,把数码相机的微距功能打开,你拍的太混了
发表于 2010-6-8 19:24:42 | 只看该作者 �
楼主应该修过很多了吧  这个本子就是这个老毛病啊
发表于 2010-6-8 19:51:19 | 只看该作者 �
顶楼主,这是经验。不过小女孩的文采更好
