查看: 2780|回复: 6
[主板维修]
求助:加电自起,不需要触发
发表于 2012-3-29 14:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修的板子是工控计算机的主板,架构与笔记本主板类似
故障现象是插上电源就自行启动,正常情况下应该是需要触发才能启动的
哪位朋友有过同样的维修经验或思路,求解,谢谢!
发表于 2012-3-29 14:47:28 | 只看该作者 �
开机电路跑跑
发表于 2012-3-29 14:53:55 | 只看该作者 �
RTC电路查查
发表于 2012-3-29 14:59:07 | 只看该作者 �
不懂你说的那个板子是搞什么的
发表于 2012-3-29 15:00:41 | 只看该作者 �
描述不清楚。有些机器没上COMS也是自动开机的。看一下供电这块正常不?IO  南桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 15:02
发表于 2012-3-29 16:00:18 | 只看该作者 �
I/O换了没效果,触摸南桥温度较高,但是没有BGA,只能送给外面修了。
其实我是想知道怎么判断是桥的问题,比如说量哪些信号,请教了。
发表于 2012-4-10 09:00:34 | 只看该作者 �
这个问题解决了,一共经手6台这种问题的机器,有两种解决。
一是恢复BIOS默认设置后恢复正常
二是南桥坏,更换后恢复正常
