查看: 11837|回复: 9
方正液晶显示器一闪后黑屏
发表于 2010-6-8 09:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚试修液晶显示器,没有多少经验。一台型号为FB780-TB的方正液晶显示器,开机黑屏无显示。拆下电源二合一板,发现有两个5707的MOS管烧毁,更换后测试阻值正常。装上试点显示器,屏幕一闪后黑屏,请问各位高手问题到底出在哪里了?是驱动板问题吗?
发表于 2010-6-8 10:10:44 | 只看该作者 �
更换5707的同时还要加焊高压变压器等,否则5707还要坏,问题还在高压板上,驱动板是好的。
发表于 2010-6-8 10:29:15 | 只看该作者 �
回复 1# 怪特火 的帖子
    看看黑屏的时候指示灯是否变颜色!如果变的话就是主板坏了
发表于 2010-6-8 10:44:41 | 只看该作者 �
你应该把两个5705中间一个电容给换了,还有给5707供电的9024给换了就可以了。
发表于 2010-6-8 11:08:21 | 只看该作者 �
确定C5707换上去没有再坏,测12V,5V是不是低了,也可以用外置灯管试机,确定哪坏修哪里。
发表于 2010-6-8 11:09:28 | 只看该作者 �
高压板或者是灯管有问题,
发表于 2010-6-8 12:50:50 | 只看该作者 �
检查高压包是否正常,还有那个给C5707供电的MOS管 替换试试
发表于 2010-6-19 23:24:56 | 只看该作者 �
这种自激震荡的我一般就是换板子了因为我没有时间去测试  只好 整个贴片的高压板 很小的 而且是半桥的 挺好 ,如果你有足够的时间还是可以修的 不过就是有点麻烦 ,尤其是变压器坏了的
发表于 2010-6-21 22:06:49 | 只看该作者 �
实践当中还是直接换高压板好一些,可以减少很多返修,另外还可以多收点钱,维修速度快
发表于 2010-6-21 22:13:03 | 只看该作者 �
没有感觉换比修的快,你要改线,要改安装位置,说实在的,比修慢多了
