查看: 2188|回复: 4
一块技嘉K8NE档C1的维修(未通过)
发表于 2010-5-5 20:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接修一块技嘉,K8NE  主板,  故障是跑不过内存,   从50到C1  码   不断循环,  由于是技嘉板按惯楼例,刷BIOS,  呵呵,  没好,  看来这块板不是这个问题, 那么,  NF4  单桥,  兴许是虚焊了吧, 压桥没有效果, 当然,这种桥不上显卡也会不断循环的跑C1,  于是就上了显卡再压桥,可还是不行, 那加焊试试吧, …………………………
        三十分钟后,,涂好硅脂, 再试,   还是不行,  郁闷了, 看来还不是桥的问题, ,会是什么呢,    CPU座吗?  洗一下, 也不行, 听说I/O也会导致跑循环码,  于是再换一个I/O,   (因为自己修过一块精英就是换I/O好的, )
     好容易换好了,   再试, 还是那样,   哎,   真不知怎么好了,
   第二天,
   在论坛上转了很久,  让我找到了一份这块板的电路图,  看来有救,
   根据图纸,量出来是内存插槽的91脚,  总线电压偏低,  不到1V, 顺线路跑到了一个D3的双二极管处, 发现轻微漏电,换掉该双二极管, 91脚电压终于上来了, 一路跑码通过, 上显卡,点亮,  哈哈,
    嗯   嘻嘻,  让大家笑话了,
   把那图上上来,  给大家收了去吧,已经有的朋友别扔砖哦,   K8NE Rev[1].2.0.pdf (887.73 KB, 下载次数: 198)
发表于 2010-5-5 20:34:48 | 只看该作者 �
密码是, rmadept
发表于 2010-5-5 21:10:02 | 只看该作者 �
哥哥,我无语了。下载打开后,全是白板
发表于 2010-5-5 21:37:07 | 只看该作者 �
总线电压正常应该是多少V啊?
发表于 2010-6-4 17:23:52 | 只看该作者 �
这块板是3.3V,   有些板是2.5v,
