查看: 2290|回复: 9
acer 4736z 开机红斑,修复
发表于 2014-2-17 09:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一块ACER 4736Z 说除了个尘,装完机子后开机没事,装系统一半时突然满屏红斑,以为是北桥问题,重植故障以旧。拿到板看北桥没问题,这个故障应该是显卡那个信号没出来的问题,测屏线接口, 11,13,17,19,23,都正常,25脚没有阻,应该是这个问题了,看到那了直接到北桥了,现在机子亮一个是北桥坏了或是焊盘有掉点,同行说没有掉点,桥应该没问题刚装完机子还没事呢,那就是板子上有断线了,好好找找吧,当找到一个接口看到一个断线不知道 是不是这个了,测25脚到这通是应该是这个断点了,焊好在测阻值正常,开机OK,
发表于 2014-2-17 09:34:26 | 只看该作者 �
这个地方是不是你不小心取接口的时候吧线弄断了啊
发表于 2014-2-17 09:53:53 | 只看该作者 �
用心呀  应该是拆机划断的吧
发表于 2014-2-17 10:09:58 | 只看该作者 �
现在的机器太不皮实了,板子薄的要命,还有外壳的卡扣,稍微一用力就坏,清个灰都战战兢兢的
发表于 2014-2-17 11:00:15 | 只看该作者 �
大神就是大神,经验  丰富,很快就判断出了问题所在,小生膜拜中,,,,,
发表于 2014-2-17 18:00:51 | 只看该作者 �
高手 都是这样秒死的
发表于 2014-2-17 19:30:43 | 只看该作者 �
板子的敷铜太细太薄,,,不小心就划断了,,
发表于 2014-2-18 12:39:54 | 只看该作者 �
能修好最重要。。
发表于 2014-2-18 15:38:17 | 只看该作者 �
做事小心点
发表于 2014-2-23 13:26:07 | 只看该作者 �
学习经验,
