查看: 12709|回复: 18
联想液晶L195WE开壳方法
发表于 2010-4-14 15:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面板已经拿下来,后面的不知要从何下手,向各位大大请教一下。
发表于 2010-4-14 15:52:00 | 只看该作者 �
拆过 但是忘记了 ....慢慢研究吧.
发表于 2010-4-14 15:54:41 | 只看该作者 �
没有在我身边我可无能为了,多发点图片看看帮你参考一下
发表于 2010-4-14 19:30:22 | 只看该作者 �
圈着那里。。可以向箭头方面拉的。。就可以把底座拆开。然后跟平常拆液晶那样拆就OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
榜头电脑维修 + 2
发表于 2010-4-14 19:56:22 | 只看该作者 �
把白色那根取出来就可以拿出来了,是白色那根卡住的,慢慢拿出来吧
发表于 2010-4-14 20:12:25 | 只看该作者 �
这是这机器的拆解图,,可能对你有帮助
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
树叉 + 6 有价值资料
榜头电脑维修 + 1
零点工作室 + 1 有价值资料
发表于 2010-4-14 21:13:48 | 只看该作者 �
谢谢大家的提醒,现在已经解决,在白色柱子的顶端有个卡扣,顶上去,然后把柱子往上拉一下就出来了。
机子的故障是花屏,清洁一下屏线的接头就解决,主要是如何拆壳弄了一个下午。
发表于 2010-4-14 21:55:11 | 只看该作者 �
我上次搞的也是花屏重插屏线好了,不过我没拆下来把手伸进去搞好的,一直在琢磨这下我也知道了O(∩_∩)O~
发表于 2010-4-14 22:49:17 | 只看该作者 �
学了一招,也后遇见这个显示器我也不怕了
发表于 2010-4-14 23:45:31 | 只看该作者 �
好多显示器都不知道怎么拆 郁闷
发表于 2010-4-15 10:59:13 | 只看该作者 �
有时拆不修还累!
发表于 2010-4-15 11:28:26 | 只看该作者 �
这机子重插屏线后用一段时间还会花~~~要用胶将屏线头固定一下的~~~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
榜头电脑维修 + 2 多谢提醒!
发表于 2010-4-15 13:41:57 | 只看该作者 �
多谢13楼的提醒!
发表于 2010-4-15 13:48:31 | 只看该作者 �
学习了。还没拆过这样的。以后遇到就会拆了。
发表于 2010-5-9 10:44:24 | 只看该作者 �
在此感谢楼主,感谢《板桥电脑医院》。昨天接手联想L195WE这个显示器,故障现象就是花屏。
呵呵,液显算下来总共也没搞过几个。
第一个也是联想的需要12V电源适配器的开机亮下即灭,找一个专修液显的看他如何换的高压板。
第二是是清华同方的,也是高压板问题。在基地买几个高压板,如何炮制,OK。
一个明基的,广西河池网友对我说是按键问题,更换后OK.(在此表示感谢)
这次遇到这个花屏的,我可是心中没谱的哦,查看该贴后,就先拆开研究吧,拆得好吃力。终于拆开啦,这个显示器原来在保时在维修站修过的。也是因为花屏问题。我重插排线好,OK.但看13楼板桥的说法,就顺便用热熔胶固定一下。只是心中没谱,不知道今后还会不会再犯同样的毛病。
发表于 2010-5-9 13:04:17 | 只看该作者 �
看来L195w花屏还是通病啊。
    我是写MCU好的。。。
      修过4台。。一样
发表于 2010-5-29 12:25:30 | 只看该作者 �
呵呵!我十分钟前拆一个!和你这一样一样的!故障是不连机!别的都正常!显示都正常连VGA不显示!谁知道?
发表于 2010-5-29 12:27:30 | 只看该作者 �
补充下!就是不插信号线都能显示联想开机画面!也能显示提示插入信号线!可是插上线就是不亮
发表于 2010-5-29 17:10:00 | 只看该作者 �
19# 电脑小菜鸟
MCU坏了吧  用通用板点屏测试
