ZXCVWtest
查看: 10368|回复: 25
2007.1.23 MS-7228主板PCI-E 16X无显维修一例!
发表于 2007-1-23 22:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7228  PCB:10     754+NF6100+NF410+W83627EHF
此主板故障为PCI-E16X无显示,查电压,频率等均正常,量PCI-E至北桥之间的耦合电容,发现C336北桥一端无值,指压北桥后有正常的数值读出。判断为北桥空焊,重新加热后OK。。
PS:此类电容漏电也会引起PCI-E无显。可在开机情况下,量测电容的电压来判定。
相关电路图如下:
发表于 2007-1-23 23:13:05 | 只看该作者 �
沙发,好东西当然要顶上去.
发表于 2007-1-23 23:52:36 | 只看该作者 �
l来不及了
被抢了,顶~~~~~~
发表于 2007-1-24 11:21:00 | 只看该作者 �
好贴   大力支持
发表于 2007-1-24 17:38:58 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2007-1-25 22:14:04 | 只看该作者 �
这可是新知识,新招呀.顶
发表于 2007-1-26 19:12:31 | 只看该作者 �
支持下!支持下!支持下!支持下!
发表于 2007-1-27 23:45:58 | 只看该作者 �
沙发,好东西当然要顶上去.
发表于 2007-2-15 14:04:37 | 只看该作者 �
顶老大,谢谢老大
发表于 2007-3-1 11:56:13 | 只看该作者 �
能不能具体说说怎么给南北桥加热的?用甚么工具?参数甚么的?
发表于 2007-3-1 17:30:02 | 只看该作者 �
现在好像很多AM2的无铅主板都有BAG空焊的现象。具体现象是不插PCI-E显卡可以正常跑过代码,插显卡后就C1-50不断复位,过不了内存,然后把BGA一按,OK!
发表于 2007-3-2 19:15:10 | 只看该作者 �
主要集中于NV的BGA,空焊的特别多。
发表于 2007-3-18 22:43:20 | 只看该作者 �
-------看了之后,受益匪浅,飞翔老师厉害
发表于 2007-3-24 16:47:53 | 只看该作者 �
------今天就遇到一块ONDA   NF4的,故障是CPU不工作.把CPU拆出来,重新插入就可以跑C1了.以为是CPU座接触不良,但是过了一下又不行了.于是就压住主芯片,发现有可以工作了.哎,真的是像飞翔老师说的那样,NF,NV的BGA空焊的真的很多.以前经常碰到AM2的,775的BGA有问题,现在又多了个心眼了.呵呵,学习了
发表于 2007-6-11 17:29:55 | 只看该作者 �
无铅的板真的很多虚焊的,在工厂维修时有同感!特别是BGA一娄的东西,不知做工无铅的板老板赔了多少!返修的很多!
发表于 2007-6-11 20:08:47 | 只看该作者 �
回复 #1 心在飞翔 的帖子
可是我的几片板都量不出来呀,A13,A14时钟,A11复位,(B6)SMBDATA,(B5)SMBCLK,12V,5V,(B11)WAKE#都正常,电容那一边连接NB的阻值也是对的,就是不知道怎么去量电容,用万用表量是无穷大的。
发表于 2007-6-11 20:13:44 | 只看该作者 �
回复 #17 日子难过 的帖子
对了不是5V,是VCC3V和3VDUAL都正常,就是不插16X可以开机跑,PCI显卡都可台显示,插上后就不开机,跑两步,还有别一片插上后跑    C1不读内存。
发表于 2007-6-11 20:26:55 | 只看该作者 �
这可能跟无铅焊锡有关,无铅焊锡不好用,粘合性差。
发表于 2007-6-18 20:31:26 | 只看该作者 �
真幸福,高档主板都可以修理了,学习中
发表于 2007-6-23 13:09:53 | 只看该作者 �
呵呵,好东东,像这种新资料我可是想要得很啊
