查看: 1348|回复: 1
[内存维修]
合并内存不能启动
发表于 2010-5-28 11:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存合并成功了 ,检测正常 ,但单独插机器不能启动 ,用别的条带能启动 ,颗粒都正常  请教那的故障。检测全部都测了。
找到问题了 spd的问题 现在修好了 。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 !
发表于 2010-5-28 13:06:23 | 只看该作者 �
显示什么错误代码?有报警声么?SPD文件有问题也会这样的,重新刷个试试
