查看: 4686|回复: 8
[主板&显卡]
cpu座接触不良导致不过内存
发表于 2010-5-26 20:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行送来一块杂牌845(pe)主板,跑c3,明显内存不过,以前遇到过上内存前内存供电正常,上内存后供电偏低导致的不过内存,还有北桥虚焊导致的不过内存,轻车熟路查供电,压北桥,换内存,三板斧下去,没任何效果。又想刷个bios试试,正犹豫的时候用力按了下cpu散热器,竟然跑码了。经过多次按压确认就是座子引起的。怪了,以前光知道cpu座接触不良不跑码,还不知道会不过内存。拆开cpu座子上盖一看,有几个触点倒了,查cpu脚位图,其中一个为BNR#,其他为接地线,整理好后上电,c3一闪而过,经多次重启确认板子修复。附BNR#信号说明,E文好的兄弟给翻译下。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
月饼 + 1 好经验。
发表于 2010-5-26 21:27:26 | 只看该作者 �
好象是下一模块请求信号,中国式的翻译不知是不是这样
发表于 2010-5-26 22:15:25 | 只看该作者 �
光翻译这个信号没用的
呵呵要翻看整个CPU和北桥的白皮书。。。难度大啊
这个控制信号。通往北桥。北桥的DATASHEET也没怎么说它
发表于 2010-5-27 15:58:26 | 只看该作者 �
以后叫压CPU座称为四板斧...哈哈
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-5-27 19:30:33 | 只看该作者 �
只修过AMD的板子CPU做了开焊能引起不过内存 没想到INTEL的也有啊 学习了
发表于 2010-5-28 01:07:36 | 只看该作者 �
这个BNR#信号,意思是当前总线如果繁忙,无法处理新过来的请求时,ACT一下此信号,使当前占用此总线的所有者不要再继续发过来请求。
这个脚位如果和DRDY脚位短路一般就是会档内存。
发表于 2010-5-28 01:47:18 | 只看该作者 �
对了再补充一点,早几年,INTEL的CPU出过一个BUG
Intel Pentium D 9xx 系列的 CPU只要是B1制程有一定机率会出现BNR信号问题,当处理器发出C1E、EIST或TM2等指令时,可能会导致系统死机,蓝屏。后来改进了步进,更改为C1版本就OK了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 有价值资料
发表于 2010-6-3 19:48:15 | 只看该作者 �
楼上的在哪里搞到的这样的资料啊 ???
发表于 2010-6-25 21:02:16 | 只看该作者 �
AMD不过内存很多CPU问题 。INTEL原来也会阿
