查看: 2662|回复: 3
W83305S是什么芯片,管脚定义什么意思
头像被屏蔽
发表于 2010-5-23 20:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天小弟修到一块775主板,故障是不能开机,也不能强制加电,跑开机电路发现,开机针经过一个电阻,到W83305S芯片,14个脚不知道是什么芯片,在网上找到管脚定义不知道什么意思,请大家帮忙看看,知道的说一下,谢谢。。
S4#
SDA
2
SCL
3
SS
4
VCC5
5
VRAM_SEN
6
VRAM_DRV
7
GND               8
CIN                 9
CHARPMP      10
5VSB              11
VAGP_DRV     12
VAGP_SEN     13
S3#                  14
发表于 2010-5-23 22:16:12 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;highlight=W83305
这里有PDF
这个芯片是一个STR-ACPI控制器
你的开机针连到这个芯片的那个引脚了?
从PDF上来看,应该是没有开机功能的
把主板的型号、芯片组、IO信号等信息补充完整吧
要不这么帮你分析
发表于 2010-5-23 22:44:08 | 只看该作者 �
这是一个内存和AGP显卡的电源芯片,跟开机电路无关
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-24 18:36:18 | 只看该作者 �
INTEL的芯片组,IO是F71872F,主板型号是915PLDAS,这个PDF我有。
W83320S是在显卡和内存旁边,这个好像是,不过我从开机针往外跑,就跑到这个芯片了。
