查看: 2311|回复: 18
[维修经验]
intel865主板隔天不能触发
发表于 2010-4-24 11:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户换下的一块不触发的intel原装板子,闲来无事研究通电竟然正常了。装机试了一天启动均正常。第二天开机竟然又不能开机,拆下板子测试开关针有3点多的电压短接开关可以拉低。跑线路进入南桥以为南桥问题。后测量bios电压都正常,晶振一脚0.9,一脚1.2正常。遵循先以后难的原装把谐振电容去掉。竟然可以开机大喜。随后把32.768晶振也一并换掉。开机正常,机器已经测试了三天了没有任何问题。每次均能触发。
发表于 2010-4-24 12:10:44 | 只看该作者 �
这个,在不触发时晶振起振吗
发表于 2010-4-24 12:13:52 | 只看该作者 �
南桥不稳定?
发表于 2010-4-24 13:18:00 | 只看该作者 �
也可能是南桥虚焊,或是CMOS有问题
发表于 2010-4-24 22:44:52 | 只看该作者 �
碰到很多都是做南桥解决
发表于 2010-4-24 23:24:07 | 只看该作者 �
分享下经验,很多的机器不开机,摸晶振能开机,换晶振和谐振电容无效,多数是南桥脏了,可以用酒精洗洗,肯定好,我已经修好过都块了
发表于 2010-4-24 23:33:26 | 只看该作者 �
英特尔板我见不开机的问题大多数是南桥的问题
发表于 2010-4-24 23:35:37 | 只看该作者 �
英特儿板子怪病多,以前我遇到一块相似的,查了很久无果,把南桥更换后问题解决
发表于 2010-4-24 23:53:20 | 只看该作者 �
同意6楼的方法
发表于 2010-4-25 06:36:39 | 只看该作者 �
八成是南桥的问题,这种故障很常见的。好用的时候点2、3天都没事的,一般都是南桥下浸液或者氧化严重造成的。
发表于 2010-4-26 12:12:23 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2010-4-24 23:24
自从换过晶振之后再没有出现过不触发的现象,楼上说的用酒精洗洗南桥,请教怎么洗?
发表于 2010-4-27 11:31:18 | 只看该作者 �
把酒精倒进桥下面,然后用风枪低温吹干了就行了
发表于 2010-4-27 14:52:46 | 只看该作者 �
我这也有一块有时能开有时不能开以为IO坏,后把IO换后还是一样
发表于 2010-4-27 17:34:09 | 只看该作者 �
其实加焊一下晶振和谐振电容应该OK的.
发表于 2010-4-27 18:05:04 | 只看该作者 �
典型的开机条件不满足的问题。不过思路是正确的
发表于 2010-4-28 10:16:19 | 只看该作者 �
南桥有问题或IO坏
发表于 2010-4-28 10:22:45 | 只看该作者 �
有时那个106的电阻也会搞的不开机。
发表于 2010-5-13 09:25:51 | 只看该作者 �
I/O或南桥坏换了试试
发表于 2010-5-24 10:39:03 | 只看该作者 �
我认为晶振两脚电压基本正常。
