查看: 3128|回复: 15
一块754单桥主板橙色3.3V短路,待机时南桥烫
发表于 2010-5-23 16:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教
主板故障是不上电,
测3.3V短路
PCI A14短路,USB都不短路
拆了网卡芯片再测A14还是短路
3.3V同样,
接着拆声卡,南桥供电场管
BIOS,IO,1117等,还是短路
,请问这种情况是桥坏了吗?
发表于 2010-5-23 16:50:17 | 只看该作者 �
桥挂了   默哀吧
发表于 2010-5-23 16:53:53 | 只看该作者 �
你那板是3VSB短路了吧!一般不是网卡就是桥,在待机情况下桥就发烫基本上桥有问题
发表于 2010-5-23 16:57:47 | 只看该作者 �
南桥挂了,换吧
发表于 2010-5-23 17:01:18 | 只看该作者 �
换南桥,是最实际的
发表于 2010-5-23 17:26:38 | 只看该作者 �
待机时南桥烫,不用考虑了,100%桥坏了
发表于 2010-5-23 17:30:24 | 只看该作者 �
为你的桥 默哀三分钟
发表于 2010-5-23 17:38:17 | 只看该作者 �
我的建议是先看桥供电短路没 不过桥坏的可能性最大
发表于 2010-5-23 17:38:33 | 只看该作者 �
默哀 SB 挂了啦
发表于 2010-5-23 18:32:57 | 只看该作者 �
你所列举的证据,对南桥很不利.....
发表于 2010-5-23 18:44:36 | 只看该作者 �
基本上可以说是南桥挂了
发表于 2010-5-23 19:07:32 | 只看该作者 �
这种板子换桥就好 不用这么夸张下这么多东西把。。下个网卡就行了 其他影响很小
发表于 2010-5-23 19:15:06 | 只看该作者 �
我不明白单桥板哪里来的南桥
发表于 2010-5-23 19:16:59 | 只看该作者 �
把相关3.3VSB的供电全部跑一下,有一个短都能照成此电压对地短(当然所有供电脚都测到了,那肯定是桥的问题了)
发表于 2010-5-23 19:25:33 | 只看该作者 �
桥坏了。。。。。
发表于 2010-5-23 19:36:27 | 只看该作者 �
待机南桥烫,一般都是南桥坏了~
