查看: 1177|回复: 7
DELL 640M问题
发表于 2010-5-22 22:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
问题   1.一个内存槽可以用 进系统什么的都OK .
           2.还有一个槽开机点不亮.
  我做的工作:1.内存槽 内存清洗过 换过了 还一样的
                 2.我用内存打阻卡打阻质没发现异常.
                 付:机器没有任何外来的因素而出的问题  正常使用发现的问题
发表于 2010-5-22 22:59:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加焊内存槽了,
发表于 2010-5-22 23:17:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
肯定是内寸槽虚焊了!
发表于 2010-5-22 23:43:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存槽或北桥
发表于 2010-5-23 00:06:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
加焊一下嘛,真懒惰
发表于 2010-5-23 08:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊槽,不就只能换北桥了。
发表于 2010-5-23 09:15:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种现象很多都是内存槽造成的你先加焊 看看
发表于 2010-5-23 18:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机器北桥坏的很多阿,换桥之前最好查查内存的工作条件出来了没?
