- 积分
- 464
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-25
- 精华
9#
发表于 2010-5-21 10:37:25
只看该作者
先用放大镜看看,是否有不良件,其次
1:通过待机电流大体判断,是否存在没出来的电压。测各供电取证(主要是测各芯片是否正常工作,电压是否输出,工作温度是否异常。)
2:如果电流达到标准值,看温控芯片和IO相关引脚。
3:加焊CPU电源管理芯片,北桥,南桥
4:如果没有头绪,只能从更换CPU电源管理芯片开始换件测试了.....
因为水平有限,目前思路就是这样 |
