查看: 11313|回复: 65
关于 HP CQ40 的通病!
发表于 2010-5-10 15:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于  HP CQ40 的通病,大家应该都知道吧,开机黑屏,接外置花屏,肯定是显卡的问题吧。显卡是ATI的,我想问下大家,成功率是多少,是怎么解决的,是加焊,还是从新值珠,还是换新的,为什么我的成功率很低,但是做别的BGA 几乎是OK的 ,这是为什么,大家给点意见,一起讨论讨论。
发表于 2010-5-10 18:04:43 | 只看该作者 �
难道没有人遇到过吗
发表于 2010-5-10 18:05:13 | 只看该作者 �
同意楼上的观点  !ati的显卡 是在是不好做@ 成功率和 nv的比  根本没得比 ! 要不就是我的技术或是 调的温度斜率不对?
发表于 2010-5-10 18:57:36 | 只看该作者 �
怎么我遇到的大多都是AMD的CPU坏的多,要做桥的反而少呢?难道是人品问题?
发表于 2010-5-10 19:06:52 | 只看该作者 �
其实A卡 和NV的 都一样没什么不一样的 在仔细点吧
发表于 2010-5-10 19:16:07 | 只看该作者 �
在做的时候 适度的用下面的加热比上面的温度要高一点
发表于 2010-5-10 19:20:49 | 只看该作者 �
是啊 A卡真的就那么难做吗 做了几个也没做好 有知道的介绍下经验
发表于 2010-5-10 19:36:09 | 只看该作者 �
不要再灌水了,哈哈。 9# zhuliangss 。。。。。等待经验分享!!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-10 19:56:40 | 只看该作者 �
A卡的芯片本身耐高温就不比NV的,A卡芯片常常被吹爆的,现在手上没有返修台,只用土炮做过,成功率不高,很少重做,只加焊。效果还可以。
发表于 2010-5-10 20:27:10 | 只看该作者 �
其实都一样,我做的成功率差不多
发表于 2010-5-10 20:54:20 | 只看该作者 �
是不是楼主看错了啊,A卡显卡上面的点显示是外小里大,可是主板上的点完全一致大小啊
发表于 2010-5-10 20:54:49 | 只看该作者 �
我觉得成功率一样的,AMD的芯片温度稍微要比NV的高几度。
发表于 2010-5-10 20:57:22 | 只看该作者 �
细心点做,应该没问题的,关键是温度控制好
发表于 2010-5-10 21:17:47 | 只看该作者 �
肯定是要重新值珠了,把温度重新调一下
发表于 2010-5-10 21:44:46 | 只看该作者 �
我个人认为,全程加热时间应当长些。不应追求速度。
发表于 2010-5-10 22:03:14 | 只看该作者 �
A卡就是T4机器上做的比较多,其他做的比较少
发表于 2010-5-10 22:06:48 | 只看该作者 �
A卡容易坏。烤久了的话卡就挂了,我一般都是加焊,,把下面预热的温度稍微开高点,时间烤久点,然后再开上部温度。稍微低点,。。时间掌握好,不能太长,。。掌握不好卡就烤坏了,有很多次没掌握好,显卡上都鼓包了,不过装上开机还是正常的,嘿嘿
发表于 2010-5-11 09:12:36 | 只看该作者 �
A卡,不好做,有同感啊,我用的也是土炮
发表于 2010-5-11 11:16:09 | 只看该作者 �
哎,不好做啊,ATI的显卡。我都搞坏几个了就一个板子,现在做的成功率也不是很高
发表于 2010-5-11 12:18:34 | 只看该作者 �
IBM 的 A显卡 我用BGA 加焊都是没有问题,最近就是遇到几台CQ40的 ,用手压住显卡就亮了,加焊不起作用,从新做还是不起作用,换个新的,还是要压住才亮,郁闷死了,3台了 都死在这里
