查看: 2020|回复: 14
v3700不显示....
发表于 2010-5-26 00:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机后电流1.06 -1.11 就是不显示
测cpu电压正常1.5v 时钟也正常...
另外南桥比较烫 内存电压也正常。。。
另外问一下南桥1.8v正常不 NH82801HBM
不会又是显卡吧???
发表于 2010-5-26 01:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存vref 0.93 vdd 1.86 spd 3.27   算正常吗
发表于 2010-5-26 04:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接没显示
发表于 2010-5-26 08:12:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
试试用裸板上U,插好内存,诊断卡,外接显示器
发表于 2010-5-26 10:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个电流应该是跑到显卡了显卡的问题!
发表于 2010-5-26 16:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
把显卡加焊一下,不行就换吧。
发表于 2010-5-26 16:23:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重值显卡不行
发表于 2010-5-26 16:28:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换显卡试试,这机一般是显卡
发表于 2010-5-26 18:25:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这里问一下电流跑到1.0左右是那里毛病....还有诊断卡怎么上去没地方上啊诊断卡外按线接那里io还是bios
发表于 2010-5-26 18:31:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流有没有跳变啊,如果没有跳变挡在内存了。
发表于 2010-5-26 21:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有跳变
这样都是挂显卡吗
发表于 2010-5-26 22:06:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡的问题,加焊下试试
发表于 2010-6-1 13:41:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我这本本是V3700,外接不显示,本机能显示花屏说明是显卡有问题,可以重点加焊就解决,不过使用三个月内又不能稳性。换重植可使用超过三个月以上的。
发表于 2010-6-1 14:10:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种机器一般都是显卡问题,先加焊试下吧,或者量那几排耦合电容 看看是不是有空焊的
发表于 2010-6-1 16:44:47 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
重做顯卡試試看
