查看: 2274|回复: 8
求助MS-7102 L-VK8TM 跑C1(已经解决)
发表于 2010-5-17 21:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 给联想代工的板子,MS-7102 L-VK8TM  040 小黄贴 ,
跑C1,不过内存,内存及各供电正常,已刷BIOS,换IO,仍不行,求助
各位!
压过北桥,换过CPU.量过470拍容
北桥的事情
K8M800的桥。这桥咋也爱坏??
发表于 2010-5-17 21:29:34 | 只看该作者 �
要打内存插槽AD值哟
发表于 2010-5-17 21:32:49 | 只看该作者 �
联想ERP:11006987  11007144   M 7102 A主板@K8M_A655_VT6103L 北桥:K8M800 南桥:VT8237 or VT8237R SuperIO:W83687
如果是这块主板,北桥出问题的可能性大些。
发表于 2010-5-17 21:33:10 | 只看该作者 �
跑C1是否掉电?如果不掉电应该去查PWM的EN脚(看一下是不是分压出来的电压)
CPU供电正常包括其它供电都发出以后也会档在C1
发表于 2010-5-17 21:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-17 21:36:15 | 只看该作者 �
5# 联成科技
如果掉电有可能是NB的供电
发表于 2010-5-17 21:38:32 | 只看该作者 �
6# 乐天
恩恩 谢谢啊!!
明白了 是不是因为 北桥 供电 有一路是内存 供给的。
发表于 2010-5-17 21:55:28 | 只看该作者 �
打AD线看有没有断线,或是北桥接触不良,压桥开机
发表于 2010-5-18 13:22:11 | 只看该作者 �
北桥的事情,
放弃了
K8M800的北桥,怎么会坏呢?
