查看: 3819|回复: 21
有块AM2华硕主板M2S-X型号,什么都正常就是不跑码
发表于 2010-5-4 11:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么都正常就是不跑U有复位有解发,BIOS都刷过了也不行。又刷回来了还不行。头痛死了各位大虾有谁修过这鸟,我后来摸了时钟芯片感觉有点发热不正常,现还不敢确定。望高手大虾指点下,那时钟芯片是533045A
发表于 2010-5-4 11:50:18 | 只看该作者 �
各组供电正常不  不行把网卡拿掉  看一看了
发表于 2010-5-4 11:52:09 | 只看该作者 �
换个U试下,在不行就换南桥
发表于 2010-5-4 11:58:31 | 只看该作者 �
先把网卡芯片取下来,试一下
发表于 2010-5-4 11:58:51 | 只看该作者 �
我把网卡取下试下稍后和大家分享
发表于 2010-5-4 12:00:33 | 只看该作者 �
时钟芯片正常工作时,是有点温度的
如果是NV芯片组
建议加焊桥
发表于 2010-5-4 12:06:00 | 只看该作者 �
时钟向开发热都很大的,先干网卡试试
发表于 2010-5-4 12:55:43 | 只看该作者 �
有复位应该是哪虚了吧,U座子看下,还有时钟对不咯。。。。。
发表于 2010-5-4 13:06:19 | 只看该作者 �
这款板好坏桥供电 如供电正常 建议楼主换片IO试试
发表于 2010-5-4 13:08:48 | 只看该作者 �
时钟发热正常·换cpu试一下
发表于 2010-5-4 13:51:07 | 只看该作者 �
好谢了先试下不行我扔了
发表于 2010-5-4 13:57:04 | 只看该作者 �
先测下复位和时钟的对地值是否正常,你说有复位,时钟测了吗?
假如真不要了那就扔给我吧。。。。呵呵
发表于 2010-5-4 17:17:57 | 只看该作者 �
如果内存、显卡、总线电压都正常,你可以试试给南北桥加压。看他跑字不。
发表于 2010-5-6 10:25:42 | 只看该作者 �
真的有点难搞再看下步加焊北桥还不行就看那板的造化了,脑袋都快被这块板搞爆了
发表于 2010-5-6 10:34:25 | 只看该作者 �
北桥问题修好过一块。
发表于 2010-5-6 11:49:18 | 只看该作者 �
AM2的板如果是NV的桥那就不用想了就是桥的问题如果有BGA就吹下没有就用风枪但是不一定成功
发表于 2010-5-6 16:35:10 | 只看该作者 �
LZ修好了没
发表于 2010-5-6 20:08:29 | 只看该作者 �
我也有一块一样故障的板  期待结果
发表于 2010-5-11 15:48:04 | 只看该作者 �
再搞中再干下桥不行当料板了,修华硕的真恼火。有没有同感哈哈
发表于 2010-5-11 15:52:47 | 只看该作者 �
供电正常先加焊北桥,应该是NV系列的
