查看: 3725|回复: 13
给屏供电的电压没有
发表于 2010-5-19 00:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今修一笔记本联想SL300的,是LED的显示屏,给屏供电的电压没有,19V电压经过一小保险,保险旁边是MOS管,保险右边有电压,左边就没有了,请问怎么修啊?屏是好的
发表于 2010-5-19 00:33:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
量错了吧 19V上去,还不上一张屏烧一张,上两张烧一对
发表于 2010-5-19 00:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个降压电路的你看看下,首先看下保险烧没。
发表于 2010-5-19 01:07:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
机子是好的吗,屏上的供电我就看过有5V的。。
发表于 2010-5-19 08:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你是暗屏。还是黑屏。一定要说清楚。暗屏背光没供电?显示驱动板没供电?
发表于 2010-5-19 08:08:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板的问题。保险烧,电容短
发表于 2010-5-19 08:14:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主的机是什么问题都没说清楚,就说保险一边有电压一边没,那不是很明显吗
发表于 2010-5-19 08:53:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主 应该 先接外显 试试  确定是不是灯管的问题 还是供电的问题 要是供电的问题 在查相关的电路
发表于 2010-5-19 10:19:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你是说的是高压条的供电,还是屏的供电啊
发表于 2010-5-19 10:24:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2010-5-19 11:20:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么都没说清楚,LED没有高压条的,只有一根屏线到屏
发表于 2010-5-19 11:22:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LED的背光是通过二极管发光亮的,而LCD的屏是通过灯管发光点亮的
发表于 2010-5-19 22:42:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有哪些大哥有图纸啊?谢谢
发表于 2010-5-19 23:05:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED 背光 是通过一个LED驱动芯片同时输出4路以上电压来驱动多并多串的LED发光二极管,LZ应先量量LED背光排线的电压,再量与之相连的LED驱动芯片供电电压及控制信号有没有,有些LED屏的背光排线很容易断,需要飞线到驱动芯片
