查看: 3082|回复: 16
内存反复跑FF,C1,EF.....
发表于 2010-4-18 21:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助,映泰M7NCG400主板,客户送来时说不过内存,上假负载量了一下,辅助电压才0.69V,随之更换了内存供电IC,上电量了一下,辅助电压出来了.(时钟正常)换上真U,内存.结果就如题了.请高手们教教.....
发表于 2010-4-18 21:45:10 | 只看该作者 �
刷BIOS看下``
发表于 2010-4-18 21:56:29 | 只看该作者 �
2# 成成主板维修 刷过了,状况依旧的.
发表于 2010-4-18 22:10:52 | 只看该作者 �
继续换管,如果还不行拆外围芯片
发表于 2010-4-18 22:21:55 | 只看该作者 �
换I/O芯片试试
发表于 2010-4-18 22:25:44 | 只看该作者 �
清理下插槽  换IO 刷BIOS  打阻值
发表于 2010-4-18 22:26:08 | 只看该作者 �
你这同样还是没有跑内存啊,没跑内存就得先确定其他的工作条件满足才行
发表于 2010-4-18 22:26:47 | 只看该作者 �
把槽子清洗一下看看
发表于 2010-4-18 22:27:25 | 只看该作者 �
量下内存插槽旁边的排组,有没有阻值不一样的
发表于 2010-4-18 22:55:39 | 只看该作者 �
1394芯片COM口也会引起不读内存
发表于 2010-4-18 22:56:59 | 只看该作者 �
有没有谁手上有这块板的?麻烦帮我看下那个W83IC是正确是什么型号呢.我怀疑被人搞过了...不知哪个才是对的.
发表于 2010-4-18 23:29:06 | 只看该作者 �
先 看内存的工作条件正常的话  刷BIOS 换IO
然后就是桥咯
发表于 2010-4-19 01:09:09 | 只看该作者 �
12# llm137 全部试过!没用!
发表于 2010-4-19 01:12:59 | 只看该作者 �
测量内存的信号线看下,排阻以及到桥的线路
发表于 2010-4-19 07:17:24 | 只看该作者 �
北桥有问题了吧。
发表于 2010-5-15 22:01:51 | 只看该作者 �
加焊北桥试下。
发表于 2010-5-15 22:16:32 | 只看该作者 �
清理下内存槽 试下  看那循环码 内存没过啊 内存电压现在正常吗
