查看: 3011|回复: 19
USB接口问题
发表于 2010-5-20 10:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这主板,其他都正常,就是USB不行..前置的USB是没有问题的..
   我要问的是这个要用什么代换啊..直接用根导线可以吗?  这个是F开头的.
发表于 2010-5-20 10:19:19 | 只看该作者 �
保险烧了
直接在废板子上找一个装上即可
发表于 2010-5-20 10:21:00 | 只看该作者 �
如果供电不正常,可以直接飞根线过去。如果要好看,就查查供电脚的对地阻值,跑线找到相关元件,更换不良元件。
发表于 2010-5-20 11:14:51 | 只看该作者 �
换个保险万事大吉,明显的故障。好修
发表于 2010-5-20 11:22:43 | 只看该作者 �
飞线要注意什么呢??
发表于 2010-5-20 13:08:39 | 只看该作者 �
飞线过来要先断开原USB的供电。
发表于 2010-5-20 13:10:26 | 只看该作者 �
直接把保险取掉就OK了
发表于 2010-5-20 15:51:23 | 只看该作者 �
意思就是,能找到保险上保险,找不到就用导线直连过去。供电就是5V
发表于 2010-5-20 15:57:33 | 只看该作者 �
太菜的问题,换保险。
发表于 2010-5-20 16:03:46 | 只看该作者 �
换保险 安全点   如果直连 怕 烧不断哦
发表于 2010-5-20 16:33:31 | 只看该作者 �
保险烧了- `- g6 Z2 }1 E, C9 i; p4 U, y7 Y 直接找一个上即可
发表于 2010-5-20 16:39:03 | 只看该作者 �
晕!找了保险换上!晕晕
发表于 2010-5-20 21:49:45 | 只看该作者 �
用线直连就可以
发表于 2010-5-20 22:12:25 | 只看该作者 �
找个零欧的电阻换上应该还是很容易的吧
发表于 2010-5-20 22:28:33 | 只看该作者 �
直接导丝小心烧你U盘
发表于 2010-5-21 01:55:11 | 只看该作者 �
供电问题好修,实在不行飞线5V过去是一样的
发表于 2010-5-21 01:58:32 | 只看该作者 �
晕~~估计只要有料板都会有保险吧.
发表于 2010-5-21 02:06:22 | 只看该作者 �
找个保险管下去就可以啊~去别的不好的主板拆有板的标记符号是F开头的~
发表于 2010-5-21 10:04:46 | 只看该作者 �
lou shang de shuo de dou ting you dao li de ,zhi de xue xi
发表于 2010-5-21 10:55:25 | 只看该作者 �
保险烧了
直接在废板子上找一个装上即可
标记符号是F开头的
或者0欧姆的保险电阻
