- 积分
- 258
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-13
- 精华
昨天修台IBM T40的机,拿来只是USB都不能用,供电正常,数据线阻值不正常,判断为南桥坏,杯具就从换南桥开始,换好南桥[拆机的]冷却后试机,电流上到0.6a,诊断卡跑00,CPU的供电0.98v,时钟复位都有,有找个拆机的南桥做上去,结果更惨,电流只上到0.45a,诊断卡还是00,CPU供电只有0 .75v,我看不妙,便定了个新南桥,今天新南桥到了,做上去,结果,CPU的供电还是0.75V,和没换一样,这低的电压,意味着CPU的VID信号根本就没发出来,量ADP3205的3至8脚,只有4脚1.06V其余的都是0,仔细检查,其余的供电都正常,做的南桥也没问题,那问题在哪呢?高手能否指点一二! |
