查看: 2636|回复: 5
[笔记本]
Acer宏基4520笔记本,AMD的CPU,独立显卡板,故障现象为不加电
发表于 2010-5-19 13:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的ACER 4520笔记本,AMD的CPU,独立显卡板,故障现象为不加电。
据说客户送修的时候,开机掉电,然后让同行修得不加电了。
根据我的维修经验来说,不拆机的时候先用可调电源测一下看看电流的情况。拨掉笔记本的电池和光驱和硬盘。重点需要注意一定拨电硬盘,反复的开关机会导致硬盘的数据丢失,电池会引起电源保护。
接上可调电源,按下开关,待机电流0.01A。说明待机电路正常,按开关无触发,初分析应该是主板的开机电路或3V,5V的后继有短路。
拆开机器,取下主板,先观察一下主板上有无进液的痕迹,腐蚀,氧化等。仔细观察,IO已经更换过,网卡,声卡都有焊过的痕迹的,而且有轻微的锡渣,连焊。
先用烙铁把焊过的都地方都补一焊,拖一焊,用酒精清洗干净,不过告诫大家用的酒精一定要是无水的,否则你会走弯路。用风枪吹一下让酒精挥发。
然后测量主主板其它的关键测试点都正常,CPU电感的阻值也正常,检查3.3V,5V的电感对地阻值正常100欧左右,再测3V,5V后继输出的四个MOS管对地阻值也都正常
加电测试电流能上到0.4A,一会儿大约十秒就从0.4A掉到0.2A,过一会就关机。这样故障就恢复到了客户送给他的故障,开机掉电了。那说明是同行维修的时候,以为是IO和网卡,声卡问题,加焊芯片的时候,引起了连焊,导致不加电了。
接下来就来修掉电吧,3V,5V都不短路了,输出也不短路,其它关键测试点也都正常,AMD的主板CPU的供电要求比较高,重点检查CPU单元电路,为了判断是CPU单元电路那里的的问题,把CPU拆下来,然后把CPU单元电路的高端MOS管输入电路的FL保险电阻去掉以后,在加电看电流,电流为0.2A不出现掉电的情况。再仔细测量CPU供电用的高低端MOS管对地阻值也正常,但是他用的MOS管不是笔记本上的8脚的,而是和台式机上差不多的三脚的。确定为CPU供电单元电路问题接下来就简单了,就几个东西,主供电芯片和高低端MOS管,还有外围电路。
测量CPU供电芯片及外围电路都没有发现问题,然后更换高低端MOS管,不装CPU,加电测试,电流到0.4A,10..9..8..7....1..0不掉了。重新装上CPU和风扇,显卡板,加电测试电流开始跳变,从电流跳变有三次,应该是显示了。接上液晶屏确认一下,重新开机,ACER界面出现在了我们的眼前。
从这个维修的案例看出来,这个市场有很多人还是靠着维修经验去修,什么机器IO易出问题,所谓的芯片级都靠更换试试,不知道主板上的测试点,也不知道上电的顺序,更不知道各个电路之间的关系,和信号的流程。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
爱修小伙 + 5 不错,,
东海之鲲 + 4
枫叶漂湘 + 5 分析的不错,可惜现在有技术的不好混了?
发表于 2010-5-20 13:34:19 | 只看该作者 �
点睛之笔是将CPU供电单元断开,这样一下子就大大地缩小了故障范围。
发表于 2010-5-20 21:27:57 | 只看该作者 �
胜读十年书呀,怀疑一个电压断开一个电压测试。确实是好方法呀
发表于 2010-5-20 22:02:55 | 只看该作者 �
一修哥就会整出一些后遗症来,楼主真细心!
发表于 2010-5-25 10:24:49 | 只看该作者 �
那客户没找一修哥算账说,开的起电的弄得开不起了,遇到我们这的客户撒,要遭扯皮的各。
发表于 2010-6-19 22:31:50 | 只看该作者 �
修DELL的机器我也试过 确实蛮爽的
