查看: 1665|回复: 2
【求助】UT39A+电路图或者主控型号
发表于 2024-6-19 20:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台UT39A+万用表我用了很多年了,一直没发现什么问题,直到前几天用它修电磁炉,想要测测空载电流,就发现,它的交流10A档位不准的离谱,正常待机电流是0.35A左右,而它竟然测出了1.5A,有的时候还能到2A,也有0.9A的时候,然后我用它测量灯泡也是,本来应该0.15A,然后测出来还是那几个数。拆开后,发现外围没有什么零件,都是一些电阻和二极管、三极管等。除了主控以外,其他和10A档有关的元件我都测量了,都是OK,不知道这个表的交流10A档是原机就有问题,还是我的主控坏了,所以想要一份图纸。而且,它的主控是牛屎芯片的,就算想代还也不知道他是什么型号的。我查UT39A,就是不带加号的,它用的是AME7106,但是,和这个UT39A+的引脚定义完全对不上。而且UT39A外围需要一大堆运放等,我这个UT39A+不需要什么运放,外围非常简单。
而且,我又测量了直流10A档和交流400mA档,都是很准的。就是交流10A档,唯独这一个档位错的离谱。
发表于 2024-7-16 13:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UT39A万用表电路图
我得是UT39A+,不是UT39A  详情 回复 发表于 2024-7-22 13:44
发表于 2024-7-22 13:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1513618 发表于 2024-07-16 13:20
UT39A万用表电路图
我得是UT39A+,不是UT39A
