查看: 1703|回复: 7
benQ A52 短路请教
发表于 2010-5-20 17:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
benq a52 版号 k2mb6eo 大短  PQ24 发烫 量后级有短路 量得CPU 旁电感对地 其他电感均不对地 没有图纸 拆了一堆不知道哪短路
发表于 2010-5-20 17:28:24 | 只看该作者 �
cpu取下来了吗 短路用烧鸡大法
发表于 2010-5-20 17:28:33 | 只看该作者 �
cpu取下来了吗 短路用烧鸡大法
发表于 2010-5-20 17:31:02 | 只看该作者 �
量CPU周围的电容和管子有无短,短了就换,发烫的也换了,实在不行就用LS说的烧短法【烧鸡大法】
发表于 2010-5-20 18:28:15 | 只看该作者 �
建议楼主先仔细观察,如果短路严重的话,有的是能看出来的,
发表于 2010-5-20 19:13:09 | 只看该作者 �
每次都烧前面的PQ24 去掉后路不通了就不短了 换个上去还是烧
发表于 2010-5-20 21:01:36 | 只看该作者 �
加电压烧,电压从小到大的加如果电流起来了就摸电容或芯片有无发烫,有则换
发表于 2010-5-20 21:54:55 | 只看该作者 �
短路最快的就是朋友们说的烧机法,你用低电压试试
