查看: 14792|回复: 9
[板卡资料]
主板诊断卡代码 仅供参考
发表于 2009-12-21 15:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
1、00、C0、CF、FF或D1
 测BIOS芯片CS有无片选:
 (1)、有片选:换BIOS、测BIOS的OE是否有效、测PCI的AD线、测CPU复位有无1.5V--0V跳变 (芯片级)
 (2)、无片选:测PCI的FRAME、测CPU的DBSY ADS#,如不正常则北桥坏、若帧周期信号不正常则南桥坏(芯片级)
2、C0
 换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题(板卡级)
 CPU插槽脏、针脚坏、接触不好(板卡级、芯片级)
    刷BIOS(板卡级)、检查BIOS座(芯片级)
 PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
I/O坏、北桥虚焊、南桥坏(芯片级)
3、C1、C3、C6、D4.A7或E1
 内存接触不良(用镊子划内存槽)(板卡级)
 测DDR的负载排阻和数据排阻(芯片级)
 测内存工作电压SDRAM (3.3V),DDR(2.5和1.25V)(芯片级)
 测时钟(CLK0~CLK3)(芯片级)
 CPU旁排阻是否损坏(芯片级)
 测CPU地址线和数据线 北桥坏(芯片级)
4、C1~05循环跳变
 测32.768MHZ是否正常(芯片级)
 BIOS损坏(板卡级)
 I/O或南桥损坏(芯片级)
5、C1、C3、C6
 换电源、换CPU,换转接卡有时可解决问题(板卡级)
 换内存条,PC100、PC133,或速度更快更稳定的内存(板卡级)
 换内存插槽,有些主板的内存条插槽要先插最靠里面或最靠外面的槽才可工作(板卡级)
 目测内存槽是否有短路等机械类损坏现象  (板卡级、芯片级)
  PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
 没内存的CLK0、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4,内存主供电(芯片级)
 打阻值检查是否有断路现象(芯片级)
 刷BIOS、检查BIOS座(芯片级)
 换I/O芯片、北桥虚焊或北桥坏(芯片级)
6、循环显示C1-C3或C1-C5.
 换电源、换CPU、换内存(板卡级)
 PCB断线、板上粘有导电物(板卡级、芯片级)
 刷BIOS(板卡级)
 换I/O有时可解决问题、检查I/O外围电路(芯片级)
 南桥坏(芯片级)
7、其它代码
 换电源、CPU、内存(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 检查I/O外围电路、换I/O芯片(芯片级)
 PCB断线、板上粘有导电物、南桥坏(芯片级)
8、b0代码
 清CMOS(板卡级)
 测内存的数据负载电压1.25V、2.5V(DDR)(芯片级)
 测北桥供电或北桥坏(芯片级)
9、25代码
 测AGP核心供电4X(1.5V)、8X(0.8V)、2X(3.3V)(芯片级)
 北桥供电、北桥坏(芯片级)
10、走0d后不亮
 外频、倍频跳线(板卡级)
 测PCI插槽之间电阻和排阻(芯片级)
11、若显示0b显示器仍不亮
 换显卡,有时主板与显卡不兼容(板卡级)
 换电源、换CPU、换内存(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 换显卡插槽、PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
 换I/O(芯片级)
 查PCI、AGP槽附近的排阻和电容(芯片级)
 查北桥供电或南北桥坏(芯片级)
12、显2d代码
 初始化INTR信号(芯片级)
 测AGP的AD线(芯片级)
 北桥供电不正常或北桥坏(芯片级)
13、显2d代码后不变
 清除CMOS(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 时钟发生器不良(芯片级)
 北桥供电不正常或北桥坏(芯片级)
14、显示50代码
    BIOS坏(板卡级、芯片级)
 I/O供电或I/O芯片坏(芯片级)
 南桥供电或南桥坏(芯片级)
  北桥坏(芯片级)
15、显示
 A18跳线(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
 I/O坏、南桥坏(芯片级)
发表于 2010-1-7 20:51:12 | 只看该作者 �
亲自试过:AR也是不过内存,但是内存条坏。ddr1代。
发表于 2010-2-25 17:21:38 | 只看该作者 �
我挺讨厌  b0aa 代码  知道是不过内存,一看到这个代码 我就知道 要嘛很好弄 要嘛弄到死也不好
发表于 2010-2-25 17:31:32 | 只看该作者 �
亲自试过:AR也是不过内存,但是内存条坏。ddr1代。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-161276-1-1.html
发表于 2010-2-27 09:15:12 | 只看该作者 �
买检测卡时,附带的有说明书。
发表于 2010-5-2 00:18:30 | 只看该作者 �
真是详细啊,谢谢分享,我收藏了
发表于 2010-5-2 10:38:35 | 只看该作者 �
好东西,我收下了.
发表于 2010-5-2 22:22:02 | 只看该作者 �
好东西,要顶一下。
发表于 2010-5-2 23:38:18 | 只看该作者 �
东西不错,要是有一些不常见的就好了
发表于 2010-5-5 15:24:16 | 只看该作者 �
同意楼上!我的板子跑D3,应该是不过内存,但是他是U座虚焊了!真是烦死了!
这个贴子还是挺不错的!以后遇到不认识的代码可以来此对一下!
