- 积分
- 292
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-9
- 精华
论坛里曾经有一个几十楼的大贴,讨论过这个问题
地址我不记得了
说简单点,意思如下:
看了那个二极管没有,注意一下那个二极管的方向
即使G为低电平,虽然管子截止,但是因为那个二极管的正向导通,所以场管输出低于输入电压0.7V左右的电压
,提供一个低电流的VINT16,以此供TB62501芯片的36 37脚的升压回路,以产生二十几V的DCIN_DRV,来驱动Q36
这是以T40为例子
至于在T30中
我认为Q8这样设计的原因是让通过一个小电流的M_BAT_PWR_A,为Q10的G极提供导通电压(R483 R638分压后约3C,个人认为此时M2_DRV应该被拉到地)
总之,IBM的这种设计,就是为后级提供一个电流比较小的电压,去驱动后级一些需要预先开启的芯片或者信号
个人观点,仅供参考 |
