查看: 3594|回复: 18
V星主板不过内存!
发表于 2010-5-2 13:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板跑开始是跑`D4  (开始是用AM2 940针的CPU )
放了两天没动他 现在跑D0(到不到940针的CPU换成了AM3 -938针的CPU)
测试内存结果如下:
时钟:0.59V-0.66V之间,  刚开机是0.59V 几分钟之后到0.66V 之后没有再升压
供电:3.26V
核心电压:1.87
数据线  对地 无穷大
地址线  对地  有阻值 1370欧左右
边上电容表面没看到有损的, 不过也换成了全新的了。
请各位帮我分析分析下!~
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
深圳胡晓东 + 1 图文并茂
发表于 2010-5-2 13:59:24 | 只看该作者 �
核心电压是不是过高啦
估计是桥的问题
发表于 2010-5-2 14:00:35 | 只看该作者 �
桥脱焊了---数据线
发表于 2010-5-2 14:01:26 | 只看该作者 �
数据线对地要上U 才准确
发表于 2010-5-2 14:01:41 | 只看该作者 �
数据线对地无穷大?那怎么传输数据啊??检查无穷大阻值的数据线~~~判断是不是北桥开路或者虚焊?
发表于 2010-5-2 14:09:12 | 只看该作者 �
我也想过`, 加焯好像没用。应该不是空焯!
``` AD-排阻-北桥 排阻查过了`。没问题
那2楼的兄弟` 核心供电是参考电压在1.8V
1.87V 应该不会高的
发表于 2010-5-2 14:33:23 | 只看该作者 �
[url=http://www.chinafi那2楼的兄弟` 核心供电是参考电压在1.8V
1.87V 应该不会高的转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/threa ... to=findpost&pid=1510537&ptid=191365]2#[/url] 乐天
发表于 2010-5-2 14:34:36 | 只看该作者 �
3# 问风
你再说明白点
发表于 2010-5-2 14:35:43 | 只看该作者 �
5# tianhang888
有道理
发表于 2010-5-2 15:05:22 | 只看该作者 �
AM2大多是桥的问题,换桥看看!!
发表于 2010-5-2 15:17:28 | 只看该作者 �
是单桥的板子,,,桥开焊的可能性很大
发表于 2010-5-2 15:40:08 | 只看该作者 �
焊桥吧,应该就会好的
发表于 2010-5-2 16:20:41 | 只看该作者 �
你那张小卡叫什么名字 1# 互信科技
发表于 2010-5-2 16:21:33 | 只看该作者 �
这种二桥合一的板容虚焊
发表于 2010-5-2 18:33:48 | 只看该作者 �
这个板..需要直接加焊..或者重做BGA...试多了..不过内存显卡..
发表于 2010-5-3 04:59:55 | 只看该作者 �
这东东是单桥....桥会是重点哦...
发表于 2010-5-3 09:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-3 09:44:40 | 只看该作者 �
AMD的构架。内存不过这么会怀疑桥的问题呢? 首先应该换CPU 在刷BIOS 最后才来确定CPU座子啊。
发表于 2010-5-3 15:04:39 | 只看该作者 �
是不是CPU有问题啊
