查看: 1822|回复: 7
华硕主板P5GZ-MX经常死机。
发表于 2010-5-2 09:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5GZ-MX经常死机。不定时会重起。开机有提示电压不正常。在BIOS里面看到侦测到的3。3伏和+5伏还有+12都正常。就是VCORE电压1。08请问这个电压正常吗?
发表于 2010-5-2 09:59:54 | 只看该作者 �
如果VCORE真的是1.08V,有点偏低
正常的话应该在1.2V左右
具体用万用表测量一下VCORE
发表于 2010-5-2 10:05:14 | 只看该作者 �
CPU核心供电1。08我也感觉不太对。不知道偏差多少才正常
发表于 2010-5-2 10:06:20 | 只看该作者 �
一般1.2v左右
最好上真CPU再测量一下
有些775的板子上假负载测VCORE是有点偏低
发表于 2010-5-2 10:08:41 | 只看该作者 �
现在就是真U上测量的电压啊!
发表于 2010-5-2 10:26:33 | 只看该作者 �
怎么没人回答?
发表于 2010-5-2 10:36:19 | 只看该作者 �
775的U电压一般1.2~1.45V,如果只有1.05V查查VID的几根线路看看是否有短路或者断路。
发表于 2010-5-2 11:27:29 | 只看该作者 �
首先测量一下几根VID信号的电压
